Что делать при промораживании основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать при промораживании основания
Непрочитано 10.01.2013, 23:20 #1
kyb25
Ситуация возможно банальная... но серьезная, на площадке под 10-ти этажный каркасный дом со сплошной фундаментной плитой осенью выкопали котлован, сделали подбетонку, начали раскладывать арматуру. Наступила зима(с морозами до -30) и выяснилось что подбетонку подняло на 80-150мм (центр-край)(по съемке). В основании суглинки легкие с гравием(5%). Какие есть варианты продолжения строительства?
Последний раз редактировалось kyb25, 14.01.2013 в 10:36.
Непрочитано 11.01.2013, 09:56
1 | #2
SergeyKonstr
2.34. До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием заказчика и подрядчика, а при необходимости - представителя проектной организации, в том числе геолога.
Комиссия должна установить соответствие расположения, размеров, отметок дна котлована, фактического напластования и свойств грунтов указанным в проекте, а также возможность заложения фундаментов на проектной или измененной отметке.
Проверка отсутствия нарушений природных свойств грунтов основания или количества их уплотнения в соответствии с проектными должна при необходимости сопровождаться отбором образцов для лабораторных испытаний, зондированием, пенетрацией и др.
2.35. В случае если комиссией установлены значительное расхождение между фактическими и проектными характеристиками грунта основания и необходимость пересмотра проекта, решение о проведении дальнейших работ должно приниматься при обязательном участии представителя проектной организации и заказчика.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 10:44
kyb25
Вот тоже нашел...РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ.
1. Если здание возведено, а грунты в основании фундаментов находятся в мерзлом состоянии, то необходимо позаботиться об обеспечении равномерного оттаивания грунтов под подошвой фундамента путем укладки теплоизоляционных покрытий с наружных сторон фундаментов и обогревом грунтов внутри здания, для чего можно использовать электроэнергию или нагревание воздуха в подполье калориферами и временными отопительными печами.
2. От продолжения возведения стен или монтажа сборных домов при промороженном основании следует воздержаться до полного оттаивания грунтов под фундаментами и до стабилизации осадки фундаментов после оттаивания грунтов.
Конечно строительство нужно останавливать. Но если сделать расчет фундаментной плиты с учетом промороженного основания. Если его посчитать заведомо с учетом просадки после оттаивания. Есть ли у кого такой опыт?
kyb25 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 12:29
1 | #4
radium
А сваи сделать уже нельзя из-за бюджета ограниченного? В вашем случае, похоже время- дороже денег.
radium вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 12:36
kyb25
Очень хороший вариант... Спасибо. Проблемный конечно, нужно попробовать посчитать...
Последний раз редактировалось kyb25, 11.01.2013 в 12:41.
kyb25 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 14:42
1 | #6
SergeyKonstr
Сообщение от kyb25 Посмотреть сообщение
Не фундаментной плиты, а всего сооружения в системе "Основание-фундамент-строение".
Сие проблематично. После оттаивания характеристики грунта изменятся. Оттаивание может быть неравномерным, то более под краями ф-та, то эффект "чаши". Расчет многовариантный.
Гадание.
Непрочитано 11.01.2013, 15:23
1 | #7
Сергей Караваев
Канавалов "Основания и фундаменты реконструируемых зданий " в 2-х томах. Там много понаписано за эти дела. Если правильно помню, описан вариант засоления грунтов. И многое другое. На сайте есть эта книга.
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 15:59
kyb25
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
засоления грунтов
Оно бы помогло до того как промерзло. Но интересно почитать...
Не фундаментной плиты, а всего сооружения в системе "Основание-фундамент-строение". Это да... предельные перемещения известны(исполнительная). Равномерность оттаивания обеспечить после возведения первого перекрытия калориферами... Ну и дальше исправлять...наблюдать... Пробовал может кто-то или слышал?)))
Последний раз редактировалось kyb25, 11.01.2013 в 17:57.
kyb25 вне форума
Устройство песчаного основания вручную Тихий Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 28.11.2012 14:38
Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием? Anuccia Основания и фундаменты 141 26.09.2012 13:15
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
РСН для просмотра деформаций фундаменной плиты и основания @$K&t[163RUS] Лира / Лира-САПР 18 10.01.2012 15:25
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
