Разность заложения фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность заложения фундаментов
Непрочитано 11.01.2013, 10:16 #1
Vitalpaust
Свем доброго. Пристраиваем к зданию одноэтажную шаражку. В пристраиваемом здании заказчик захотел подвал сделать, однако существующее здание без подвала и фундамент только на два блока заглублен. Грунт - гравий с песчанным заполнителем. Считаю по формуле 5.5 СП основания зданий и сооружений, но для гравия вроде нет значения сцепления, и получается что я могу соседний фундамент ниже только на 2 см опустить.. Я прав или как? может кто сталкивался..
Непрочитано 11.01.2013, 10:28
igr
Конструктор
Делайте подпорную стенку и заглубляйне подвал на сколько надо.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 10:33
Vitalpaust
там участок тесный очень и заказчик не одобрит уменьшение габаритов здания
Vitalpaust вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 10:40
igr
Конструктор
Без подпорной стенки будет уменьшение, тк фундамет пристройки придется относить от существующих губо говоря на расстояние соизмеримое с глубиной подвала
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 10:44
Vitalpaust
то есть Вы предлагаете откопать траншею возле старого фундамента сделать стенку, потом вырыть котлован для нового здания и впритык к подпорной стенке новый фундамент монтировать, правильно я Вас понял?
Непрочитано 11.01.2013, 10:50
Podpolie
Разорите заказчика на шпунт из труб б/у (параметры - диаметр, длина, шаг и заглубление по расчету) и копайте сколько нужно. Минимальное расстояние от стенки трубы до существующего фундамента при бурении машинами типа ЛБУ-50 или УГБ-50м - 200мм если строительный мусор в пазухах старого котлована или по вертикали буровой стреле ничего не мешает. Шпунт потом используйте в качестве внешней опалубки стены, а можете и забетонировать в стену.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 10:58
igr
Конструктор
Так все и делают когда стесненные условия.См пост#6
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:09
Vitalpaust
Спасибо, будем с заказчиком беседовать.
Непрочитано 11.01.2013, 11:10
Podpolie
Один совет более 3-х максимум 4-х метров яму не делайте. Какой бы хороший расчет и проект не был все равно при производстве земляных работ будут ляпы - старое здание затрещит. Шпунт при котловане более 1,5-2 метров временно подкрепить подкосами или распорками, разработку ямы вдоль существующего здания вести захватками равными шагу подкосов - фундамент старый не надежен.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 11:12
igr
Конструктор
Необходимо делать обследование существующего здания, определять степень влияния нового строительства, при необходимости - усиление.За все хотелки надо платить
igr вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 13:51
инж-конструктор БАМ
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Без этого нельзя, в качестве шпунта можно применить буросекущиеся сваи, хотя методов много "За все хотелки надо платить" это точно!
инж-конструктор БАМ вне форума
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
