Смятие профнастила сэндвич панели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Смятие профнастила сэндвич панели?
Непрочитано 11.01.2013, 22:12 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Вопрос собственно в теме, вешаю трубопровод (труб 5 - вес всех, с учетом шага - 100кг, на 1 кронштейн).
Кронштейн креплю шпильками к ригелю, через сэндвич(прорезая его), по усилиям все нормально (это не суть), а вот вопрос , КАК посчитать сомнет ли проф лист сэндвича 0,5мм ? (неважна нагрузка, а важна теория расчета).
Пробовал так, момент+сила (на краю пластины к которой крепиться вся система)напряжение не буду озвучивать-получилось ерунда какая то (N/A+M/W).
Вообщем как то так.
Непрочитано 11.01.2013, 22:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
делай чтобы кронштейн шпильки держали
сэндвич-пенель что бы не участвовала
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 23:31
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Это была "теория расчёта" "смятия профнастила сендвич-панели"?
VMaksS79, описанное состояние - это, наверное, не смятие профлиста, а либо изгиб профлиста, либо смятие сендвич-панели. Если я правильно понял схему приложения нагрузки, то расчётной схемой будет тонкая плита на упругом основании опёртая на опоры - гофры, можно рассчитать в КЭ программе.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 16:32
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
сэндвич панель в таком узле недолжна работать по моему
и узел нужно проектировать так что бы исключить ее из схемы расчета
Непрочитано 12.01.2013, 19:11
дистансер следует установить для предотвращения смятия.
Непрочитано 14.01.2013, 08:42
di12
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
? в чем затруднения?
представить профлист в виде двутавровой балки и просчитать по устойчивости (ну прочности заодно)
ИХМО подозреваю что "смятие" в Вашем понимании это банальная потеря устойчивости стенки профиля
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 14.01.2013 в 16:39.
di12 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 05:53
3MEi86
Хабаровск
Фигнёй занимаетесь, батенька !
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Во отжигают-то !
3MEi86 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
