Подсчет длин в Autocad с помощью VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подсчет длин в Autocad с помощью VBA
Непрочитано 11.01.2013, 22:42 #1
kat9ivesna
Здравствуйте, я только начинаю разбираться в VBA, касающегося Autocad.
Возникла следующая задача: в чертеже есть однострочный текст, в конце его пишется L и после нее цифра (длина). Нужно эту длину просуммировать, текст при этом в чертеже есть и лишний многострочный и однострочный
Я сделала программку, которая суммирует длины, учитывая слои, но при этом при выполнении программы, приходится выбирать каждую строчку отдельно. Если выделить сразу весь чертеж длина не суммируется (0)
Помогите сделать так, чтобы можно было вообще не выделять текст, чтобы она работала для данного открытого чертежа, чтобы не надо было выделять отдельно текст.
Заранее благодарна
[Выделить все]
Sub qqq()
Dim intDXF(3) As Integer
  Dim varVal(3) As Variant
  Dim objSelSet As AcadSelectionSet
  Dim objSelCol As AcadSelectionSets
  Dim objEnt As AcadText
  Dim strText As String
Dim l1a As Double
Dim l1u As Double
Dim l2a As Double
Dim l2u As Double
Dim k As Integer
l1a = 0
l1u = 0
l2a = 0
l2u = 0
k = 0
 On Error Resume Next
Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
    For Each objSelSet In objSelCol
      If objSelSet.Name = "Textonly" Then
        objSelSet.Delete
        Exit For
      End If
    Next
  Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Textonly")
  ' Обеспечиваем фильтр выбора объектов
  intDXF(0) = -4
  varVal(0) = "<OR"
  intDXF(1) = 0
  varVal(1) = "MTEXT"
  intDXF(2) = 0
  varVal(2) = "TEXT"
  intDXF(3) = -4
  varVal(3) = "OR>"
  objSelSet.SelectOnScreen intDXF, varVal
  For Each objEnt In objSelSet
      k = Len(objEnt.TextString) - InStr(objEnt.TextString, "L")
  strTxt = Right(objEnt.TextString, k)
  If strTxt = "" Then
  strTxt = "0"
End If
If objEnt.Layer = "G1A" Then
  l1a = CDbl(strTxt) + l1a
    End If
  If objEnt.Layer = "G1U" Then
  l1u = CDbl(strTxt) + l1u
  End If
  If objEnt.Layer = "G2A" Then
  l2a = CDbl(strTxt) + l2a
  End If
  If objEnt.Layer = "G2U" Then
  l2u = CDbl(strTxt) + l2u
End If
Next
MsgBox ("Длина G1A " + Str(l1a))
MsgBox ("Длина G1U " + Str(l1u))
MsgBox ("Длина G2A " + Str(l2a))
MsgBox ("Длина G2U " + Str(l2u))
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.01.2013 в 23:23.
Непрочитано 12.01.2013, 00:36
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Пробуй снова
[Выделить все]
Option Explicit
' MAKE SURE YOU CHECK IN TOOLS --> OPTIONS --> GENERAL --> ERROR TRAPPING -->
' Break on Unhandled Errors !
Sub TryIt()
Dim oSset As AcadSelectionSet
Dim oEnt As AcadEntity
Dim oText As AcadText
Dim fcode(3) As Integer
Dim fData(3) As Variant
Dim dxfCode, dxfData
Dim i As Integer
Dim tot As Double
Dim SetName As String
' create filter
fcode(0) = -4: fcode(1) = 0: fcode(2) = 8: fcode(3) = -4
' include the following entity types:
' TEXT:
fData(0) = "<and": fData(1) = "text": fData(2) = "G#@": fData(3) = "and>":
dxfCode = fcode
dxfData = fData
SetName = "$Total$"
' delete all selection sets to make sure that named selection does not exist
          With ThisDrawing.SelectionSets
               While .Count > 0
                    .item(0).Delete
               Wend
          End With
' add empty selection into selectionsets collection
Set oSset = ThisDrawing.SelectionSets.Add(SetName)
' select on screen
oSset.SelectOnScreen dxfCode, dxfData
' display result
If oSset.Count > 0 Then
' create collection to store layer names
Dim lrColl As New Collection
''collect unique layer names into the collection for the future use
For Each oEnt In oSset
lrColl.Add oEnt.Layer
Next
Dim item As Variant
' create collection to store pairs:  layer-lengths
Dim totColl As New Collection
Dim k As Integer
For Each item In lrColl
'create temp array for every pairs (layer-lengths)
Dim leg(0 To 1) As Variant
leg(0) = CStr(item)
leg(1) = 0#
' iterate through selection set
Set oText = oEnt
Dim legTxt As String
If oEnt.Layer = item Then
legTxt = oText.TextString
'check if letter "L" is contains in the text
If Not IsNull(InStr(legTxt, "L")) Then
'legTxt = Trim(Right(legTxt, Len(legTxt) - InStr(legTxt, "L")))
'replace comma with dot by suit
'legTxt = Replace(legTxt, ",", ".", 1, -1, vbTextCompare)
 k = Len(legTxt) - InStr(legTxt, "L")
  legTxt = Right(legTxt, k)
  If legTxt = "" Then
  legTxt = "0"
End If
'sum lengths in the last item in the temp array
leg(1) = leg(1) + CDbl(legTxt)
End If
End If
Next
'add array to collection
totColl.Add leg, CStr(item)
Next
Else
MsgBox "0 texts selected, try again"
End If
tot = 0#
Dim msg As String
'summary total length
For Each item In totColl
tot = tot + CDbl(item(1))
Next
msg = msg & "Layer: " & item(0) & vbTab & CStr(Round(item(1), 3)) & vbCr
Next
msg = msg & vbCr & vbCr & "Total:" & vbTab & CStr(Round(tot, 3))
'display resulting message:
MsgBox "Result: " & vbCr & vbCr & msg, vbInformation, "Total Length"
'clean up collection
Set lrColl = Nothing
Set totColl = Nothing
End Sub
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 14.01.2013 в 12:22. Причина: изменен код
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 20:00
kat9ivesna
Пример текста, который нужно считать ∅25L21,56(суммируем то, что идет после L)
Спасибо за ответ, попробовала. Выдает ошибку на строке If lrColl Is Not Nothing Then
Ошибка invalid use of object
kat9ivesna вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 12:23
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от kat9ivesna Посмотреть сообщение
Пробуй еще раз код изменил
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 13:16
kat9ivesna
Теперь при выполнении макроса, когда просит выделить объекты, объекты не выделяются вообще((
Непрочитано 24.01.2013, 16:07
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Копай глубже, може найдешь чего
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 08:46
kat9ivesna
Форумы я "люблю" вас.называется проще сделать самому.
Олег (jr.) спасибо за попытки
Непрочитано 25.01.2013, 16:31
gomer
строю, ломаю
Украина
Странно, но у мну все ок сработало, может у вас ручки из эксцентрика растут, Катерин
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2013, 16:41
kat9ivesna
gomer, точно оттуда(((текст был многострочный
Непрочитано 27.01.2013, 18:42
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Это называется проще задавай нормальные и точные вопросы
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? AlexV LISP 15 07.11.2017 15:55
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
как с помощью vba создать несколько цифр и вставить их в чертёж... vasyavip Программирование 1 02.04.2009 23:05
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros Vidas Программирование 10 03.05.2005 11:00
