Проблемы при конвертации pdf в dwg
Попробуй разбить на страницы и ипотом уже конвектировать. Должно получиться.
Создатель pdf: Adobe Acrobat 10.1.1 Image Conversion Plug-in...... Пока никакая защита не обнаружена. Недавно снес Aide PDF to DXF Converter, поэтому не могу попробовать конвектировать)) |
Сконвертировать, скорее всего, не получится. Я весь документ не просмотрел, но по просмотренному можно сказать, что там всё переведено в картинки (т.е. в растр), а потом собрано в PDF. Для получения вектора придётся использовать программу векторизации.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Есть ли у кого КМД чертежb (dwg или pdf) распашных ворот с утеплителем? | lexa89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2012 14:28 |
Как сохранить файл dwg в pdf ??? | eclipse | AutoCAD | 64 | 30.06.2011 10:47 |
Как пренести узлы из pdf файла в dwg файл пдскажите плз | MakAlex | AutoCAD | 2 | 23.09.2008 18:03 |
