вывешивание перегородок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вывешивание перегородок
Непрочитано 16.01.2013, 14:54 #1
Саша1983
Добрый всем день. Ситуация: сборный каркас из железобетона клубно-спортивного блока, конструкции смонтированы лет 20 назад, все элементы каркаса подобраны настолько дотошно, что любой дополнительный кусок перегородки при проведённой нами перепланировке вызывает перегрузку. Хочется избежать усиления, связанного с разбиванием пустот (как в проекте, так и на площадке, ибо - деньги) и попытаться вывесить проблемные перегородки на балке, заведённой на ригели. Таким образом избежим усиления плит перекрытий (около 50 штук на этаже, 3 этажа) и сразу перейдём к усилению ригелей. Есть ли в этом смысл и как посчитать жёсткость такой балки, чтобы своим прогибом она не передала нагрузку на плиту??? может просто зазор под ней оставить?
Непрочитано 16.01.2013, 19:54
инж-конструктор БАМ
Вы сами ответили на свой вопрос, подберите балку её прогиб и оставьте сответствующий зазор
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 19:55
Саша1983
сам ответил, только сам так никогда не делал и не видел ничего подобного, вдруг бредовая идея...
Саша1983 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 20:55
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Поищи здесь в download книгу А.Б. Голышев "Усиление несущих ж/б конструкций производственных зданий и просадочных оснований". Она хоть и по пром зданиям в основном, но там есть много интересных примеров, которые применимы и в гражданских зданиях.
Последний раз редактировалось salaga2012, 16.01.2013 в 21:01. Причина: уточнение
salaga2012 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:49
Stroit'el
Нагрузка от перегородок должна передаваться на плиты перекрытия, так как перегородка должна быть сплошной, и зазор все равно так или иначе будет заполнен, вряд ли такое решение стоит принимать. Лучше ограничить нагрузку на плиты перекрытия. Если же Ваше решение будет - усиление плит перекрытия, то это правильно.
Stroit'el вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:17
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
стандартное решение при многопустотках. думал найду фотку с обследования, но не нашёл. зазор между пустотками и ригелем под перегородку был сантиметров 10 и закрывался полами.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 07:31
Саша1983
ригель выполняется стальным или жб? При жд чем сформировать зазор, пенопласт подложить?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:34
инж-конструктор БАМ
сделайте и сомнения больше у Вас не будет! Упругие прокладки делать нельзя - будут передавать нагрузки на плиту...
Непрочитано 17.01.2013, 14:34
swell{d}
Düsseldorf
Там было сразу сделано при строительстве. Использованы сборные жб балки. Вы можете сделать монолит, зазор пеноплексом проложить.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 23:52
TNemo
сначала сделать перегородки, потом заполнить утеплителем с запасом по краям, что бы полы не заходили под перегородку.
перегородки при эксплуатации уже прогибаться не будут, а плиты прогнутся пол массой того же пола, и контакта с перегородкой не будет.
не забывайте центрировать нагрузки от перегородок на существующие балки.
TNemo вне форума
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? AzatKazan Каменные и армокаменные конструкции 3 01.12.2016 09:30
Вывешивание строительных конструкций Саразан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 39 26.10.2011 13:51
Как быстро собрать нагрузки на ригеля от стен и перегородок? План прилагается dennsv Конструкции зданий и сооружений 6 11.05.2011 00:44
состав межкомнатных перегородок при строительстве в СССР в 70-х ask7777 Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2010 20:05
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
