Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам
Выдумываю
Geter, что касается СП и пособия, то результат в плане несет не несет - будут одинаковым - один в один, а коэффициент запаса будет разный - т.к. левая часть разная в условиях. В одном случае N*e, в другом - M, и это несколько не одно и то же, если внимательно читать.
В калькуляторах как правило используется расчет по НДМ, более того, некоторые пункты норм создателями калькуляторов трактуются по своему - ошибка может быть в нюансах... Хотя результаты в любом случае должны отличаться меньше, чем на 10% (из опыта максимально различного толкования тех или иных пунктов). Проверять файл - кому-то может и не лень, но для начала надо бы Вам сравнить с примерами из пособия, сравнивая в том числе и промежуточные результаты... Может где переход от одного случая к другому (малые-большие эксцентриситеты) с косяком, плюс внимательно надо проверить изменение алгоритма при симметричной-несимметричной арматуре. А лучше, конечно, не париться, а написать программу по НДМ - там гораздо меньше условностей. Вот Вам пища для размышлений (если таковой не было под рукой) раз уж брались за маткад - автор - аспирант С.С. Мордовский из Самары Последний раз редактировалось Ал-й, 16.01.2013 в 18:40. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Поверю насчет результатов СП и пособия (может быть, потом забью как-нибудь). Там еще жесткость по-другому вычисляется, надо будет посмотреть. Offtop: вообще порой раздражает, когда формулы переворачивают
А вообще является ли расчет по ндм более точным и перспективным? Хотя, если Вы советуете, то стоит освоить - к тому же он универсальный. Вызывает сомнением, что он какой-то чисто сопроматовский, без учета длительности действия, увеличения эксцентриситетов (L/600 и прочее)... Про симметичность арматуры - я что-то упустил, вроде особых условий нету, алгоритм один (я не подбираю арматуру, а проверяю). Насчет результатов: Пример 22 из пособия к СП (привожу k использования несущей способности): пособие к СП: k=0,71 СП (Mathcad): k=0,663 Арбат (прочность по предельному моменту): k=0,464 Offtop: кстати, в арбате колонна не проходит по деформациям бетона с k=1,58 - уж слишком большая разница в методах расчета (если верить этой программе)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Для расчета по НДМ учитывается и длительность действия и случайный эксцентриситет - не стоит верить на слово всему, что пишет Перельмутер )) (это же он писал..?). И этот метод - самый сопроматовский - для его понимания проще даже металл им сначала посчитать - двутавры с пластикой и т.п... По точности он почти не отличим от расчета по разрушающей нагрузке (жаль сайт Еврософта накрылся - там была хорошая публикация на тему сравнения - названия не помню). Если же говорить о трещиностойкости и прогибах, то расчет по НДМ даже менее точный, чем старые эмпирические методы - но в силу своей "научной обоснованности", "понятности" и однообразия с расчетом по 1-й группе предельных состояний - принят в нормах. Что касается симметричности - несимметричности - в пособии методики различные. Для сравнения пособия к СП и самого СП попробуйте найти для сечения методом подбора предельную N при каком-нибудь одинаковом M - увидите, что они совпадут, при том, что к-т использования будет меняться по разному при изменении нагрузок... А вот результаты проверить пока не могу - сильно занят... еле отписался )) з.ы. Сайт еврософта ожил вроде - вот ссыль на сравнение расчетов по НДМ и предельной нагрузке http://www.eurosoft.ru/files/publ/21rcnlsection.pdf Последний раз редактировалось Ал-й, 17.01.2013 в 13:23. |
Спасибо за статью.
Вообще, открыл для себя некоторую неисследованную (мной) америку. Если это реально можно будет (мне) применять на практике, я, пожалуй, буду более благосклонен к ж/б ввиду понятности расчета. Но... как и в металлах, так и тут - расчеты по нелинейным диаграммам ведут к образованию в материалах пластических деформаций, из-за которых меняется расчетная схема, падает применимость гипотезы плоских сечений и прочее. Ох, ну и наука...) Offtop: Надо подписаться на БиЖБ, не подскажете примерную стоимость подписки? Я так понимаю, что для учета длительности действия нагрузки и случайных эксцентриситетов следует предварительно откорректировать действующие моменты?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 17.01.2013 в 15:40. |
Düsseldorf
изучение НДМ начните отсюда: http://www.effect-project.ru/article...oi-modeli.html - очень доступно
журнал 500р за штуку, раз в два месяца, если не ошибаюсь. подписываться смысла нет. возьмите выпуски прошлогодние, или двадцатилетней давности - они все одинаково непонятные и малополезные для практикующих инженеров =) |
Geter, да, тут верную ссылочку дали - Евгений Александрович весьма отзывчив и все отдельно может пояснить на своем форуме http://forum-sk.ru/
Жаль, что он давно не бывает на dwg.ru - такого железобетонщика тут до него не было никогда и вряд-ли будет - можно его сообщения отдельно почитать - там много мысли (ник - Евгений Екатеринбург)... Многое у него подсмотрел и спросил за последние годы... И про журнал тоже все верно - лучше ищите конкретные статьи и диссеры - иногда на весь год журнала - одна стоящая статья. |
Düsseldorf
Последняя работа, которую Евгений выкладывал... http://forum-sk.ru/articles/node/41.html
Никто так и не поддержал, при том, что вряд ли у него дел меньше, чем у других... Жаль. Ну я как на квартиру накоплю, исполню свое обещание заняться работой на благо науки и попробую внести свой посильный вклад )) еще годик-другой работы конструктором... |
Ой, тольки вот это те нужно.
30...и лет ждем-с так попытками и останутся. Ал-й. Ну вы, действительно, в это верите. Ну это же не возможно. Offtop: Наивный. |
SergeyKonstr, да ладно, наивный - я эти расчеты каждый день вижу, вижу людей, которые над ними работают - это дело их жизни. Нелинейный расчеты систем уже давно выполняются, но и проблем хватает. Они решаются.
В конце концов я нет нет, да и листаю расчеты какого-нибудь КиевЗНИЭП или ЦНИИСК 80-х годов и вижу как далеко ушли с тех пор. С чего бы прогрессу остановиться? |
Ай-й, извините, если обиделись. Я, лично, никого на форуме обижать не хочу.
Я знаю, некого в этом деле, его потентами можно всю хату "с ног да головы" оклеить, только что он делает - никому не нужно. Дело всей жизни? Offtop: Ну, вероянто, может вы и займетесь, честь вам и хвала, только оно кому нужно, если массового применения не будет иметь. Если расчет по упругой схеме Offtop: Там это быстренко и не затратно удовлетворяет заказчикаOfftop: А тем паче хозяина, например, квартиры, где нет трещин в ЖБ элементах, и ему абсолютно "наплевать" сколько и чего там было заложено, а тем более "наплевать" продавцу, если нет трещин, и он продает квартиру по рыночной стоимости, дело упругого расчета еще будет долго расти и процветать, и не вы, и никто Offtop: Ну в частности, к кому вы часто обращаетесь, Евгений, какими-бы то ни было учениями и пр. восприпятствовать этому не сможите, не сможет, даже, и нармотив, обязательно включенный. На него, просто, наплюют. Поэтому дело всей жизни, как обычно, и останется дело все жизни. Цитата:
Это может быть остановлено только одним- пересмотром массовых программ, когда не будет упругого расчета (в принципе), а поскольку он есть и будет, можете посвящять свою жизнь Offtop: Я не знаю - каому ну нелинейному расчету, только кому он будет нужен. |
Не, я то ни в коем случае, не стоит извинений, но люди и впрямь есть. Кто-то в возрасте, кто-то молод совсем, все энтузиасты, друг с другом соперничают как и принято у ученых, все за качество расчетов...
Так и про МКЭ говорили в старину и искали способы упростить расчеты, а потом вычислительные мощности поползли вверх. А ведь можно найти книжки в библиотеках, где МКЭ называется бесперспективным методом. Цитата:
Он, к слову, очень востребован на рынке. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
