Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли?
Непрочитано 16.01.2013, 19:05 #1
topstas
Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания может ли быть? Проектировщики говорят такого по пжарным нормам не должно быть.
Ситуация. Реконструируемое здание. Есть старая лифтовая шахта низ вентшахты на отметке -5.600. По новому ТЗ лифт должен доходить лишь до первого этажа отм. 0.000, по заданию лифтовиков им нужно основание на отм -0.700 внутри шахты. Возможно ли на отм -0.700 сделать монолитное перекрытие а нижнюю часть приямка замуровать с пустотой.
Проектное решение. До отметки -0.500 все засыпается песком (возмоности техникой засыпать нет придется вручную), а затем делается бетонное основание.
Непрочитано 16.01.2013, 19:18
Vlad®
розмысл
Иркутск
т.е. нужно ли засыпать пустоту и можно ли устроить перекрытие без этого?
Пожарных ограничений на это нет. Возможны оба варианта.
Засыпать, скорее будет надежней, чем как то отразится на ПБ, но большая нагрузка на фундамент.
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 19:24
иваниваныч
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
Пусть приведут сначала ссылку на конкретные нормы - что-то я такого не припоминаю. А если уж решили засыпать, то лучше чем-нибудь по-легче, чем песком - керамзитом, например. А еще лучше прорезать люк в нижнюю часть шахты.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 20:18
topstas
завтра главный конструктор в 9.00 обещал ссылку назвать на данные нормы. отпишусь.
topstas вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 20:48
SetQ
Петрозаводск
Видел проект лифтовой шахты, там в основании была ж.б. плита, на ней по периметру стены из ФБС, по ФБС вторая монолитная ж.б. плита - это такой фундамент, дальше на нём каркас лифтовой шахты. Между ж.б. плитами - замкнутое пустое пространство. По проекту построили, лифт работает.
SetQ вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:10
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Раздвоение вопроса темы и вопроса в тексте темы.
Мало ли что по нормам. У нас возможно всё, и не только замурованное помещение, но и экскаваторы в фундаментах, например.
Возможно. Только опалубка будет неизвлекаемая (похороните её там). Перекрытие в таком случае лучше делать на втроенных балочках, арм. каркасы которых заводить в вскрытые ниши стен шахты. Но если по нагрузкам от лифта не пройдет - то тогда засыпать песком и также монолитить.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 21:25
topstas
вопрос больше идет о пустом помещении.
если делать опалубку то ее можно будет разобрать с отметки -5.600 а затем заложить проем в получившуюся "комнату".
topstas вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:35
swell{d}
Düsseldorf
я тоже с этим сталкивался - на экспертизе заставляли засыпать объём под лестницами (входы в здание), хотя необходимости такой не было.
пожарники воспринимают пустоты как места распространения пожара, т.е. их быть не должно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 09:48
topstas
главный конструктор сегодня сказал что ему все равно. делайте что хотите. норму искать времени у него нет )))
topstas вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:03
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Помнится, в Советское время, были нормы на площади для 2-х, 3-х, и т.д квартир - не более. Строили ведомственный дом. В квыртирах были предусмотрены помещения без окон, альковы, под гардеробные или спальные ниши... Выходило за пределы норм. Заставили, перед сдачей в эксплуатацию, замуровать. Конечно, все жильцы потом разломали замуровку и пользовались... Вот такие казусы были.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Трупы прятать, чтоль? = ))
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 10:41
topstas
))) трупы тех кто героически пал на просторах стройки )))
topstas вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:44
goznak
арх
Вологда
123-ФЗ
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений, строений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению.
Под лестницами жб всегда замуровывали, там гореть нечему. Например шкав в квартирах двухуровневых под деревянной лестницей уже подходит.
goznak вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:24
topstas
размытая какая то фраза в статье 137.
topstas вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:31
Саша1983
а как в этом приямке будет распространятся огонь, если ограждающие конструкции не поддерживают горение?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:36
иваниваныч
От тож. Нет такой нормы потому что. А гореть там в принципе нечему, если кругом железобетон один. Да и огонь туда никак не попадёт.
Непрочитано 17.01.2013, 11:39
Dusty
вооще
Томск
Для пжарных неважно есть чему гореть или нет. Доступ для тушения должен быть!
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:41
Саша1983
притянуть за уши можно, допустим смазочный материал от шестерёнок и тросов лифта будет стекать/падать в этот приямок и от брошенного окурка внезапно воспламенится. Или - кто то нёс домой канистру с бензином, упал, пролил, стекло в приямок, с горя закурил и бросил непотушенную спичку. То есть по теории маловероятности пожар то быть может
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:48
иваниваныч
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Ну и пусть воспламеняется. Он же гореть будет в приямке, а не под ним. А плита приямка - уже защита от пожара.
Непрочитано 17.01.2013, 11:49
1 | #20
Саша1983
засыпать керамзитом и забыть
Саша1983 вне форума
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
