Пробивка проема в стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка проема в стене
Непрочитано 16.01.2013, 21:21 #1
yurakolomiets
Подскажите пожалуйста, можно ли пробить проем, как показано на рисунке. С помощью сателлита SCAD Камин-устройство проема посчитал перемычку. Прога считает кладку над проемом как рядовую перемычку. По прочности она прошла. Металл. перемычку следовательно принимаю конструктивно из 2х швеллеров 10 разваренных пластинами и стянутых болтами. Меня смущает, отсутствие простенка слева на разрезе от проема, т. е. то, что перемычка опираеться на перпендикулярную ей стену. Нажмите на изображение для увеличения
Название: админ здание ЭЧС-Model.jpg
Непрочитано 16.01.2013, 21:44
PashaStr
2 швеллера №10 на пролёт 3м?. У вас на верхнее перекрытие ничего не опирается?. Посчитайте лучше руками, как классическую перемычку. Обратите внимание на прогибы перемычки. В книге у Гроздова вполне правомерно прогиб ограничивается 1/1000 от пролёта.
По поводу, простенка - расчёт на смятие от перемычки, и от перераспределения усилий с верхних этажей
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 21:56
yurakolomiets
По поводу перемычки из швеллеров, я считаю ,что кладка над проемом работает как перемычка (балка). При расчете такой "кирпичной перемычки" она проходит по прочности с запасом. Швеллера ставлю конструктивно. Или я не прав?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 22:00
бывший...
Краснодар
В Download есть "ТДКК-3-9 рабочие чертежи конструкций перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий". Там все красиво нарисовано и толково разъяснено, расписана технология выполнения. Ни гадать, ни считать перемычку не надо. Но поскольку случай опирания на перпендикулярную стену там не рассматривается, то придется выбранный вариант дополнить расчетом (см. пост 2)
357 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 22:58
ooze
Что-то я непонял, в итоге 1 проем 3м? или два маленьких? Что за участок стены посередине на плане?
Если проем 3м (как на разрезе), то перемычка из 2шв №10 это сильно конечно...
Во 2 посте ответ, читать Гроздова
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 00:23
yurakolomiets
Спасибо за ответы. Проем 3 м, Scadовский саттелит КАМИН, согласно справки, считает кладку над проемом как рядовую перемычку и считает прочность этой кирпичной перемычки, если ее размеры удовлетворительны. В сериях, как я понял, если расстояние от перемычки до перекрытия больше перемычки, то перемычка считается не несущей.Почему разные подходы, не пойму, интересно разобраться.
Гроздов просто берет нагрузку на перемычку вес кладки трети пролета перемычки. Кстати, у него в таблице для 3м пролета 2 швеллера 10 приблизительно проходят.
P S: А нет ли серии "ТДКК-3-9 рабочие чертежи конструкций перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий" более качественно отсканированных, там некоторые участки текста не читаемы.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 17.01.2013 в 00:41.
Непрочитано 17.01.2013, 00:35
kulvazab
На чертеже написано словосочетание "пробиваемый проём". Значит, наверное, здание ещё пока существующее.
Фрагмент плана немного напоминает планы БТИ, но раньше там ставились размеры в см. Наверное, кто-то "уточнил" план БТИ. Кто бы это мог быть?
Размеры стоят 510. Толщина стены в 2 кирпича 510мм. Но для того, чтобы это увидеть, надо сбить штукатурку с обоих сторон стены. Значит: или штукатурка сбита везде или человек, который перерисовывал планы БТИ, умножил см на 10. Немного логично.
Выоста первого этажа в свету 4,42 м. Видимо, первый этаж нежилой.
На разрезе 1-1 написано словосочетание "монолитное перекрытие". Видимо, его там или уже сделали, или срочно собираются сделать. Почему на разрезе 1-1 оно показано как местное и не идёт больше ни влево, ни вправо?
Почему на разрезе не показано: куда идут дальше стены? Вверх, вниз...
По фрагменту здания можно предположить, что в доме имеются три продольные несущие кирпичные стены. И плиты перекрытия, наверное, лежат поперёк дома, опираясь на две наружные стены и на одну внутреннюю. Раньше старались не делать такие узкие здания. Почему нельзя дать нормальный фрагмент плана и указать этажность?
Если это всё так, то плиты, видимо, или 6300 или 5700.
На фрагменте плана расстояние между стенами указано 2960мм, на разрезе 1-1 то же расстояние 3000мм.
Судя по угловому приливу на пересечении стен в плане (сверху), там могут быть элементы каркаса.
kulvazab вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 00:36
Yuzer
Мозговой штурм
yurakolomiets, тут больше вопрос в производстве работ.
Есть еще такое.
Тип файла: pdf Перемычки металлические над проемами.pdf (1.15 Мб, 1076 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 00:37
agafosha
а пункты СНиП сопоставляли со справкой?
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 01:28
yurakolomiets
Здание существующее, БТИ не причем, я по-быстрому набросал чертеж, чтоб оформить пост, толщина стены 510, высота до перекрытия такая , какая указана, перекрытие монолитное, существует, как идет влево-вправо, не знаю, не было возможности обследовать остальные помещения, Этаж -один, в ширине проема на разрезе 1-1 я ошибся, надо не 3 м а 2, 96 м, на суть это не влияет, Может и есть елементы каркаса, но вроде на пробиваемый проем влиять не должны.
Справку со СниПом не сопоставлял, буду на работе, покопаюсь.
Непрочитано 17.01.2013, 18:40
инж-конструктор БАМ
как видно из чер-жа, перекрытие опирается на эту стену толщ. 510, наверное стена несущая - прав Yuzer и 357 надо выпонять только так
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 23:46
TNemo
собственный вес кирпичная кладка способна передавать под углом 45 градусов, потому ненесущая перемычка и считается на 1/3 пролета массы кладки над ней.
здесь есть пригруз перекрытием, и требуется посчитать передаст ли эту нагрузку кирпичная часть перемычки на перпендикулярные стены или не сможет и нагрузка пойдет вертикально на перемычку их швеллеров.
обычно ерундой не занимаются и кладут в запас всю нагрузку (с.вес кирпича и перекрытия и нагрузку на перекрытие) непосредственно на металлическую перемычку.
в схеме здание одноэтажное, хотя вероятно это условность, тогда необходимо учитывать нагрузку еще и от простенков выше расположенных этажей.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 00:03
yurakolomiets
Удалось выяснить, что стена, где пробивается проем, не несущая, монолитное перекрытие опирается на поперечные стены.
Непрочитано 21.01.2013, 00:15
TNemo
если оно монолитное, то как же организовано опирание на поперечные стены? направлением основного армирования? даже если так, то плита опертая по контуру (в отличии от сборной однопролетной) работает в меньшем пролете и он здесь не между поперечными стенами.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 00:18
yurakolomiets
В монолитном перекрытии имеются ребра-замоноличенные рельсы перпендикулярно поперечным стенам.
Непрочитано 21.01.2013, 00:22
TNemo
предупреждать же надо, это уже не монолитное, это по мет.балкам.
тогда ненесущая перегородка, проблем нет, в камин верные нагрузки заложить и реализовать.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 00:25
yurakolomiets
Ну, эти рельсы как бы в бетоне, получается будто ребра в ребристой плите
Непрочитано 21.01.2013, 00:31
TNemo
у металлического профиля прогиб сильно больше чем у железобетона исходя из требований трещиностойкости, так что металл несет, а бетон заполняет.
так же что б совместно работал бетон и мет.балка нужно наваривать по всей длине поперек балки арматуру для сцепления с бетоном, трудно и нет смысла заставлять бетон работать на сжатие в такой конструкции.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 20:04
yurakolomiets
Так оно и есть.
Непрочитано 22.01.2013, 01:02
Shefff
Белгород
Вам еще осталось проверить прочность на смятие кладки над и под перемычкой, прочность и трещиностойкость фундамента под устраиваемым премом (если железобетон то возможно растяжение верхних волокон фундамента), прочность перемычки и верхней части каменной кладки и примыкающих участков при работе здания в целом (т.е рассчитать хотя бы только этот продольный фрагмент с учетом взаимодействия его с грунтом, т.е. на упругом основании ). После этих расчетов и ,естественно, разработки проекта (особенно как там устраивать узлы опирания) можно и пробить проем.Но, скореее, его уже пробили нетерпеливые Заказчики, неделя уже прошла. Удачи.
Последний раз редактировалось Shefff, 22.01.2013 в 01:14.
Shefff вне форума
Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм maksgeo Конструкции зданий и сооружений 24 22.05.2014 10:17
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
