Советы для первого осбледования
проектирование Регистрация: 14.12.2012
Сыктывкар
Обязательно должен быть паспорт БТИ, как правило очень точный (в части графики). Выкопировки из него можно взять за основу для первых эскизов.
Номативка: ВСН 53-86(р) - использую для всех типов зданий (жилых, промышленных, административных), т.к. подобного документа для адм. и промзданий не находил. ГОСТ Р 53778-2010 - достаточно спорный ГОСТ, но приходится работать по нему. Сразу смотрите Приложение "Комплексное/техническое заключение". Дальше смотрите, что прилагается к заключению и начинаете работать. СП 13-102-2003 - тоже действующий, документ тонюсенький - один раз можно внимательно прочитать. Литературы масса, набирате в Download Последний раз редактировалось GUNIA, 17.01.2013 в 11:24. |
Сыктывкар
При обмерах используйте блокнот или тетрадь на пружинке. Старайтесь просты листы не использовать, если приходится (распечатали там что-то), то обязательно все потом крепляйте степлером. Листы имеют свойства терятся
![]() Составили планы-эскизы, будете наносить дефекты - обязательно отмечайте номера фото на эскизе. Лезете в просмотр фото, смотрите № хххххх. Отмечаете на эскизе типа "Ф00785-00788". После вспомнить где конкретно были сделаны снимки очень сложно. Особенно, если пройдет какое-то время и возник спорный вопрос. Ну все остальное придет с опытом. |
г. Курск
вы ему еще напишите, что такое дефекты, а то будет как у классика: «А видел ли слона? Каков собой на взгляд!» «Да разве там он?» — «Там!». — «Ну, братец, виноват: Слона-то я и не приметил». |
Да здесь я
В таком случае, лучше нагнуть заказчика. Само БТИ функционирует, значит там можно паспорт с планами и получить. Будет с чем на объект поехать. То, что в тетрадку с пружинками зарисовывать с 0 планы этажей жилого здания это ламерство вы поймете на объекте, когда начнете это делать)))
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Результатом обследования является технический отчет. И самое сложное, по моим наблюдениям, для людей, начинающих заниматься обследованием, научиться писать. По хорошему надо начинать с составления актов - тренироваться излагать то, что увидел на бумаге в свободной, но инженерной форме. После такой тренировки можно начинать править чужие отчеты под свой объект. И переправив n-ное количество чужих отчетов под чутким руководством старших товарищей, уже можно приступить к составлению своего собственного.
А в самом обследовании главное понимать зачем оно делается, т.е. начинать надо с целей и задач и держать эти цели и задачи у себя в голове на протяжении всего обследования. Тогда отчет получается логически правильным, так как все выполняемые работы требуются не по какому-либо правильному нормативу, а просто необходимы для достижения поставленных целей. Квинтэссенция выполненного обследования - это выводы. Обычно большинство специалистов заказчика, включая самого главного, оценивающего результаты, читают только выводы и рекомендации. И если обследование выполнено правильно, то как раз выводы отвечают на главные вопросы, поставленные в начале обследования в техническом задании. В выводах говорится о достигнутых целях и задачах обследования, со ссылками на аргументы и подтверждения из остальной части отчета и приложений. На мой взгляд на качество результатов обследования вид листов, инструментов и модель фотоаппарата влияния мало оказывает. Гораздо большее влияние оказывает опыт, переданный другими специалистами, и знания, полученные самостоятельно из технической литературы, включая нормативную. |
Кубань
А т.к. обследователей сейчас достаточно, то чтобы сделать обмерочные при отстутствии планов БТИ рисовать планы этажей всё равно прийдется. Советую делать это карандашом со стеркой ибо бывает , что забыл проем нарисовать или размер нужно перенести в другое место или на месте где нарисовал размер необходимо что то дорисовать. Когда освоитесь, то на листе А4 свободного места не будет- все будет в размерах, пометках и ссылках на фото. |
Да здесь я
Нагнуть, это может грубовато написал. Ест-но основанием для расторжения договора это не является. Договориться с Заказчиком по этому вопросу, как правило, можно. От этого напрямую зависит трудоемкость полевых работ. поэтому упускать такую возможность не стоит.
Вот отсюда попробуй скачать образцы отчётов по обследованиям: http://www.ipcziz.ru/tz2.php
Советы какие могу дать. Самое сложное это, наверно, обмерные работы проводить. Поэтому перед обследованием очень желательно заказчика потрясти на предмет наличия у него проектной или рабочей документации по объекту. Здесь нужно уметь общаться с людьми, потому что заказчики (т.е. ответственный исполнитель от заказчика) часто ленятся эту информацию искать, многие могут скрывать эту документацию (очевидно считая, что это строго секретно ![]() ![]() ![]() Когда обследовательские работы на объекте будут закончены, берётесь за отчёт. Написание отчёта всегда занимает гораздо больше времени, чем само обследование. Здесь самое главное научиться технически грамотным языком выражать свои мысли: описывать из каких материалов и как устроены конструкции здания, описывать дефекты и деформации и т.д. Не нужно писать, как робот – в достаточно свободной форме можете излагать. Структура отчёта примерно такая: введение, общие сведения по объекту, результаты обследования, результаты испытаний, поверочные расчёты, выводы и рекомендации – чертежи, конечно, прилагаются с указанием всех дефектов. Вообще, чертежи – это примерно половина времени от всей работы по отчёту. В Автокаде вы должны уметь работать на уровне уверенного пользователя. Старайтесь, чтобы отчёт и чертежи получались покрасивее – не нужно сумбура. Для заказчика это важно. Особенное внимание уделяйте написанию выводов и рекомендаций, т.к. заказчик читает их особенно внимательно и в первую очередь. Вообще, у вас должен выработаться свой собственный взгляд на то, как должен выглядеть отчёт – никакой официальной строгой формы по составлению отчётов не существует, так что руководствуйтесь собственным здравым смыслом. Вообще, обследования зданий и сооружений – это до сих пор слабо освоенная сфера. Очень мало по ним нормативных документов – к тем же, что есть, можно долго придираться. Так что не бойтесь импровизировать и ошибаться. Хотя конечно грубых ошибок допускать нельзя – всё-таки на кону сохранность здания и жизни людей ![]() И ещё один немаловажный совет: до заключения договора обязательно съездите, если это возможно, на объект – проведите предварительный осмотр. Возьмите себе за правило не работать вслепую – т.е. браться за объект, когда уже заключён договор. Предварительный осмотр может многое прояснить – бывает, что лучше и не браться за объект. Последний раз редактировалось Aysen84, 27.01.2013 в 14:07. |
Да здесь я
2 Aysen84 Молодец, тему раскрыл))
В последнее время такую схему практикую. На предварительном осмотре делаются фото фасадов. Далле, по фото и планам БТИ выполняются чертежи - планы этажей, фасады, заготовки для скрытых конструкций (план фундаментов, схема раскладки балок перекрытия и пр.) -т.е. почти полностью графическая часть. Понятно, что их точность +-5-10%, но во многих случаях этого достаточно для начала. На объект группа выезжает уже с чертежами на руках, на которые остается нанести дефекты и уточнить ключевые размеры. Еще один плюс наличия документации и планов БТИ в том, что можно сравить фактическое исполнение объекта с документациейи обратить особое внимание на те участки, где решения отличаются.
имхо - обмеры только вдвоем. В одно лицо гемор может очень серьезный возникнуть, не говоря уже о точности обмеров.
Обязательно с собой либо твердый планшет, либо твердую папку - писать на "мягком" удовольствие ниже среднего. Все записи, зарисовки и т.д. - только карандашом. Обычным. Иначе даже небольшое кол-во воды превратит кучу зарисовок в одну большую кляксу (а куда только не приходится залезать, не говоря уже об обследовании фасадов - это вообще на улице). Как уже сказали, при фотографировании нужно помечать на чертежах места, где и что вы фотографировали. Иначе, побродив несколько дней по какому-нибудь объекту, вы не вспомните места половины фотографий. Кроме дальномера еще очень полезен бинокль - везде вы не подпрыгните, а, скажем, опорные узлы ферм надо разглядывать очень внимательно. И обязательно хороший, мощный фонарь - освещение имеется далеко не везде. Старайтесь ходить с опытными обследователями, пусть даже в качестве "конец рулетки подержать". Форум - это одно, работа - это другое, от них вы наберетесь практического опыта. А так - выше много умных вещей написали. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.01.2013 в 15:43. |
Доброе вам время суток, сам студент пока, как бы тоже начинающий в этом деле, хоть и год уже проработал в этой сфере. Вот пишут про планы БТИ, но во многих случаях они не совпадают с тем, что в реале. Да и в ценах на обследование всегда заложены обмерочные работы. По сути их нужно выполнять. Другое дело - если времени в обрез.
И конечно нужен опытный наставник(или лучше сказать напарник), с которым в итоге и будет определяться степень повреждения конструкций и дальнейшие решения и выводы. Мой напарник (канд. тех. наук), вообще говорит, что сначала на проектах посидеть надо, а потом только в обследование лезть,чтобы прилично изучить нормы, и научиться делать поверочные расчеты. Aysen84 прекрасно всё расписал. Тема интересная конечно)) ![]() Последний раз редактировалось скорпиошка, 16.02.2013 в 16:42. |
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 442 | 21.01.2025 16:16 |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения | DR.Dim | Архитектура | 31 | 03.02.2012 22:21 |
