Как расчитать монолитную стену здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать монолитную стену здания?
Непрочитано 17.01.2013, 13:26 1 | #1
Анкл Бенц
инженер
Здание 12 х12 м c подвалом. Все в монолите: монолитные стены, перекрытия в центре колонна? Есть необходимость сделать ручной расчет стен? подскажите где можно посмотреть пример расчета.
Анкл Бенц
Непрочитано 17.01.2013, 13:40
pelich1985
Обратитесь к конструктору!! не скупитесь!!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:43
SergeyKonstr
Offtop: Хе..хе...Какой фундамент - такой и расчет, а фундамент должен обеспечить устойчивость стены на сдвиг по подошве
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 13:56
1 | #4
Анкл Бенц
инженер
фундамент монолитная сплошная плита 40 см... это не мы такие ...жизнь такая.....на сколько заказчик платит..на столько и получает...численные расчеты не предусмотренны....сметой..
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:58
pelich1985
Тогда заармируй побольше, раз расчетов нету)) Пускай заказчик подумает следующий раз на экономии!!!
Непрочитано 17.01.2013, 14:00
swell{d}
Düsseldorf
Связевый каркас. Считаете условно центрально сжатую колонну 1000х(толщина стены)х(высота стены) на нагрузку на п.м. стены. Армированием плиты предусматриваете отсутствие передачи момента на стены
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:45
Иро4ка
Если речь идет о стене подвала и есть обратная засыпка пазух, то считать её как центрально-сжатую вряд ли стОит... Горизонтальную нагрузку от грунта было бы неплохо учесть...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:50
swell{d}
Düsseldorf
Согласен. Но конструктивного армирования стен как правило хватает. Но проверить стоит, не спорю
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 16:01
1 | #9
Анкл Бенц
инженер
Заармировать не могу.....поверочный расчет по обследованию... хотелось провести проверку первого и вторго этажей....в подвале ставили одностороннюю опалубку...и толщина по зондированию ...50-60 см..
Анкл Бенц
Непрочитано 17.01.2013, 19:36
SergeyKonstr
Ну и нечего считать.
Нет давления грунта.
Такая стена ....
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
утеплять-ли бетонную стену здания в Сочи ? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 7 25.10.2010 11:25
Как рассчитать монолитную стену вручную nj29rus Железобетонные конструкции 5 04.02.2009 13:27
