Должны ли мне геологи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Должны ли мне геологи?
Непрочитано 17.01.2013, 14:31 1 | #1
mzu
Уважаемые господа конструкторы, много умных людей встречаю я на этом форуме. Может кто и поможет мне с ответом. Должны ли геологи писать про рекомендации по устройству типов фундаментов (в принципе) в своих геологических отчетах? если да, то где это написано. Помнится во времена начала моей карьеры проектировщиком (лет так 10 назад) мне геологи выдавали не только тип фундамента (сваи) но и ее несущую способность на данной геологической площадке! А сейчас мне говорят, что кроме сухих сжатых цифр и коэффициентов они ничего не обязаны представлять! помогите разобраться пожалуйста!
Непрочитано 17.01.2013, 14:44
trir
а должны ли проектировщики давать нормальное тех. задание?
trir вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:55
SeverPos
проектирование
МО
Помню был ГОСТ на состав и оформление инж.геологических отчетов, гляньте там.
SeverPos вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:58
Podpolie
Бывает и модуль деформации из лаборатории в натуру не пересчитывают. А бывают клоуны - удельный вес песка из под воды взять не могут))). По зондажу хорошо хоть всю инфу дают - можно самому пересчитать. Не только от техзадания зависит, но и от величины жлобства начальства - самую дешевку ищут.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:00
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Сообщение от mzu Посмотреть сообщение
да помню было время,
не то что нынешнее племя...
GUNIA вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:30
Саша1983
было время архитекторы делали кладочные планы с перемычками и все перегородки закладывали, не то что нынешние - все в дизайнеры подались, красивые картинки рисуют, стройку видят по фоткам. Происходит перераспределение обязанностей. По поводу рекомендаций по типу фундаментов - да, быть они должны, но лично я на них сквозь пальцы смотрю всегда и окончательное решение принимаю сам. Если заказчик спросит меня почему такой фундамент мне совесть не позволит сказать - а так написано в геологии. Поскольку выбор типа фундамента является квинтисенцией экономики, архитектуры, технологии, расположения сетей, которые могут быть попросту не известны на этапе изысканий, да и особо вникать геолог в такие вопросы не будет
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:47
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
А это ничего, что в бланке задания есть место для указания предполагаемого типа фундамента и нагрузки? Как геологам принимать решение о глубине изысканий?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:53
Саша1983
согласен, перед изысканиями уже есть предположения о типе фундамента, допустим ленточный или свайный, для установления глубины бурения и прочих исследований. Так получается всё равно решение принимает проектировщик, которое заносит в задание на изыскание. Предварительное решение о типе фундаментов рождается из изучения близкорасположенных объектов и/или результатах пробного бурения. Думается геологи нужны скорее для уточнения, подтверждения предполагаемого типа
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 17:39
Бот
mzu, просьба изменить название темы "Должны ли мне геологи?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Должны ли все субподрядчики иметь допуск СРО? SerStar Технология и организация строительства 43 19.11.2019 17:01
Какого размера должны быть отверстия под штифты 3мм? Artem2010 Машиностроение 5 07.09.2012 20:31
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. jss Конструкции зданий и сооружений 3 26.06.2012 08:29
геологи! хелп ми! MLG Основания и фундаменты 21 09.03.2008 15:54
