Прямоугольный резервуар (бак, емкость) расчет?
Украина (после Урала и Алтая)
Бак должен соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Сталь чёрная или нержавейка? Срок службы сосуда?
Бак случаем не для аккумулирования холода для системы холодоснабжения?
Если да, то это самая поганая схема, которую можно предложить на сегодняшний день ![]() Я обычно ставлю оборудование фирмы CIAT (Cristopia). З.Ы. А 10 атм не дох....пардон, не многовато ли?? ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() Спасибо Вам всем за ответ, ну вот такая пока что задача (только расчет и все) помогите пожалуйста если есть такая возможность(может чертежи сами есть для решения подобного вопроса и расчет), примерный бачок который должен получиться нашел здесь прикреплю попробую фото не много погодя ![]()
:eek: Последний раз редактировалось Partner, 19.01.2013 в 06:10. |
Делают или шары, или цилиндры или каркас на худой конец:
Воскресе |
А вот это зря! По предварительным прикидкам, с учётом испытаний на 12,5 атм., толщину листов нужно брать не менее 8 мм, если удачно разработать рёбра. Бака хватит лет на 30. Правда, пузцы между рёбрами после испытаний скорее всего останутся.
![]() Цитата:
Все таки хотя бы какой то есть метод расчета пускай хоть грубый будет, времени совсем мало. Спасибо. Цитата:
![]() Если можно выложите пожалуйста этот расчет (хоть предварительный, примерный пускай) как это получилось при 12,5 атм. Спасибо
:eek: Последний раз редактировалось Partner, 21.01.2013 в 08:38. |
Грубо можно прикинуть так - находите нарузку на каждую грань (см. рис - вода весом несущественно давит, вся нагрузка от избыточного давления, т.е. грубо 100 т/кв.м., умножаем на коэфф. надежности (или исп.) типа 1,25...1,4).
Считаете, что лист опирается шарнирно на все четыре стороны, и находите максимальный изгибающий момент (например по Гореву, т.1, гл. 8.31., стр 478,479), и находите толщину листа из условия прочности. Поверяете прогиб. Получив офигенную толщину, ставите ребро, например разделив на 2 части по горизонтали. Повторяете расчеты. Если все еще не комильфо, делите опять ребрами на участи (можно и по вертикали). И так, пока Вас не устроит толщина листа. Затем высчитываете нагрузку на самое нагруженное ребро (по грузовой площади в упрощенной форме), и вычисляете требуемые W и I из условия прочности и гибкости (выгиба). Далее чертите, по полученным чертежам исполняемого на практике резервуара проверяете все заново. Проверяете швы. Примерно так.
Воскресе |
Когда-то делал аналогичный бак, так рёбра считал так (применительно к листу 2х1,5): 1. Рёбра принял короткие, т.е. 1,5 м. 2. Посчитал максимальный момент в середине листа и определил необходимый в этом месте момент сопротивления (лист защемлённый с обеих сторон). 3. Определил необходимое сечение ребра жёсткости в этой части с учётом уже имеющегося листа. Сделать скидку на то, что по размеру 2 метра уже есть стенки и рёбер не нужно. 4. Толщину полученного ребра разделил на несколько листов, т.е., сделал несколько рёбер, поэтому ребро нужно конструктивно подобрать с оптимальным соотношением высоты и толщины. 5. Посчитал напряжения в листе между новыми рёбрами (защемлёнными с обеих сторон). Этот расчёт можно сделать заранее, чтоб определить необходимый шаг рёбер и исходя из этого подобрать оптимальное соотношение высоты и толщины ребра по п. 4. Возможно, будет смысл сделать рёбра, перпендикулярные полутораметровым. Для других стенок подойдут эти же рёбра, с тем же шагом. У меня было давление намного меньше, а бак намного больше. Уже года четыре работает без замечаний. В "Правилах", которые нужно всё-таки почитать, говорится о люках, лестницах, разработке, изготовлению, регистрации, эксплуатации и т.д.
Приходилось конструировать прямоугольный бак под давлением(правда не таким ...)
Расчет выложить не могу,но подскажу ,где искать. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. Лащинского.стр.430... http://dwg.ru/dnl/1453 |
Огромное спасибо всем! ![]() ![]()
:eek: |
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике | Pelleng | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 16.01.2019 19:22 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
