1 | | #1 |
Как определить максимальную высоту деревянной колонны?
Щелково МО
Устойчивость теоретически обеспечивается непревышением усилий в элементе теоретических критических
![]() Практически устойчивость обеспечивается конструктивом, проверенным расчетами по СНиП "Деревянные конструкции" с соблюдением всех рекомендаций по определению коэффициента расчетной жлины, гибкости, предельной гибкости, коэффициента продольного изгиба, качественным исполнением проектных решений при производстве строительных работ и правильной эксплуатацией после ввода объекта в эксплуатацию ![]() А в чем подоплека вопроса? |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Клеедеревянные колонны являются конструкциями исключительно заводского изготовления. Их формы и размеры определяются только
назначением, величинами действующих нагрузок, расчетом и не зависят от ограничений сортамента досок, применяемых для их склеивания. Размеры сечений могут превышать сечения по сортаменту, а их длины достигать 10м. (стр. 82) -------------------------- © Шмелёв Г. Н. Ш 72 Деревянные конструкции : учеб. пособие для студентов вузов / Г. Н. Шмелёв Казань: КГАСУ, 2011. – 171 с. говоря другими словами, колонна заводского изготовления и размеры ее ограничиваются условиями транспортировки. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Offtop: А автор как бе не говорил про клеёную древесину
![]() впрочем Цитата:
![]() http://tree.scud.ru/properties_tree/...rties_tree.php Последний раз редактировалось Palomnic, 30.01.2013 в 14:06. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если сечение колонны постоянно по всей высоте, то по формуле: H max = R / g = прочность на сжатие / плотность древесины. Выше никак быть не может. Если сечение может быть переменным, например, по экспоненте в оптимальном случае, то максимальная высота будет другая - больше.
Угу СП 64.13330.2011 http://dwg.ru/dnl/9407 Исправил) |
Иркутск
Да, автор не говорил про клееную, но если ее упустить, то колонны ограничиваются сортаментом пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 2445-80*,
т.е. 250х250 и высотой 6,25 Цитата:
где φ - коэффициент продольного изгиба, зависит от гибкости элемента λ<120, который в свою очередь определяется отношением расчетной длинны и радиуса инерции сечения. Таким образом, соотношением Hmax = R / g и прочее не верно, требуемая высота будет зависеть от габаритов которые определяют радиус инерции, способа закрепления, который определяет расчетную длину и прочности самой древесины которая определяется породой, условиями эксплуатации (температура, влажность, способ загружения), а так же мероприятиями по огнезащите. Но все это расчетные данные, определяющие какая колонна должна быть при условии, что устойчивость обеспечена, а вот какой она может быть "в прыжке" - это технологические ограничения по возможности изготовления и транспортировки. |
Петрозаводск
Взгляните, схожая тема описана здесь: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TEC...8/CHAPT_08.HTM |
Иркутск
А что за формула, откуда она? Вы проанализируйте размерность единиц изменения - прочность на сжатие / плотность древесины = Па/(кг/м3) = кГ*g*м3/(кГ*м2)= g*м. Что это за единица измерения - метры умноженные на ускорение свободного падения? м*м/с^2 и получится (м/с)^2. Физический смысл выражения в скобках - скорость, но что есть скорость в квадрате? Кинетическая энергия? --- Подставим данные, прочность древесины 1 сорта на сжатие - Rc примем 16МПа, плотность при стандартной влажности 500кГ/м^3 16*10^6/500 = 32000 [м2/с2] мне трудно комментировать результаты - они ошеломительны даже для гипотетических взглядов Последний раз редактировалось Vlad®, 04.02.2013 в 20:56. |
Вы подставляете исходные в НЕКОРРЕКТНЫХ НЕСОГЛАСОВАННЫХ размерностях. Например, 16 МПа=16000000 кг/кв.м. Делим 1600000 кг/кв.м на 500 кг/куб.м и получаем 3200 м. Т.е. раскрепленное по всей длине бревно может иметь высоту 3,2 км ![]() Правда, доля сомнения в Ваших сомнениях есть - с высотой меняется (практически линейно до 10 км) ускорение свободного падения (гравитация Земли снижается), и это хорошо бы учесть. Ну, где-то 3,4 км получится... Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2013 в 10:16. |
Петрозаводск
H max = R / g = прочность на сжатие / удельный вес древесины [H max] = Па / Н/м3 = кгс/м2 / кгс/м3. Формула отсюда: высота*площадь сечения*удельный вес, т.е. собственный вес = прочность на сжатие*площадь сечения, т.е. несущая способность. Последний раз редактировалось SetQ, 05.02.2013 в 21:56. Причина: добавил ссылку на википедию |
Иркутск
Хорошо. Давайте еще раз рассмотрим поставленную задачу и определим,
какие габариты должна иметь квадратная в основании деревянная колонна максимальной высоты - шпиль. Сопротивление сжатию не должно превышать силу сжатия, и, так как сравнивать можно одинаковые размерности, т.е. Паскали с Паскалями, запишем условие равенства R=<N/F где F - площадь поперечного сечения, а N - сила сжатия, которая в условиях данной задачи образуется только весом конструкции N=L*F*y*g, где y - удельный вес . R=L*F*y*g/F . Решаем уравнение относительно L=R/(g*y), подставляем значения L=16*10^6/(10*500)=3200м так как это колонна и работает она на сжатие, вспоминаем что, гибкость этой конструкции должна быть не более 120 при этом полагаем, что расчетная длинна равна физической, т.е мю=1 120<=L/r, при этом r=0.29b (корень квадратный из отношения момента инерции к площади брутто), где b - ширина квадратной колонны 120=L/0.29b Решаем относительно b=3200/(120*0.29)=92м Если возвращаться к реальности - ограничения носят сугубо технологический характер Последний раз редактировалось Vlad®, 10.02.2013 в 05:59. |
Щелково МО
Помогите определить правильность армирования колонны! | PKM-14 | Железобетонные конструкции | 51 | 16.01.2012 15:37 |
Как программно (на lisp) определить высоту текущего шрифта? | detrah | LISP | 7 | 18.08.2011 10:05 |
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? | Ильнар | Архитектура | 4 | 02.06.2011 11:14 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |
