как правильно распичатать , подготовить к распечатке формат А3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как правильно распичатать , подготовить к распечатке формат А3
Непрочитано 20.01.2013, 09:20 #1
8914
камчатка
здраствуйте помогите разобраться ....
вот нашел файл рамки формат А3. хочу подготовить к распечатки .. принтер у меня HP Deskjet f4283
как в программе автокад начентить в рамке формата А3 и потом и сделать в PDF файл. потом его распечатать на принтере поддерживающий формат А3.
я делаю . нажимаю печать, потом выделяю облость печати выбираю рамка потом выделяю всю рамку на расположение модели . выбираю плотер /принтер DWG To PDF. .
потом выбираю формат ISO A3 (420.00x297.00мм) .
Надо или нет смещение делать незнаю , но сделал центрировать галочку поставил. Нажимаю просмотр файла . вроде нормально. проверьте меня если нетак. немогу понять. файл вложен.
влаживаю что получилось ( файл PDF). этот файл можно распечатать в А3 или нет.
DWG 2010
а3.dwg (77.4 Кб, 2842 просмотров)
Тип файла: pdf а3-Model.pdf (4.9 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 20.01.2013, 10:24
Nikolay 2
Сложно вам будет... с такой грамматикой. Тем не менее, как вариант:
1. выбрать: принтер DWG to PDF.pc3, формат - ISO без полей А3 (297.00х420.00мм), область печати - рамка (выбрать границу печати, т.е. форматку по диагонали), масштаб печати - 1:1, смещение - центрировать
2. установить виртуальный принтер, например doPDF (бесплатный), настроить его и получить тоже самое...
3. есть еще множество вариантов....
Последний раз редактировалось Nikolay 2, 20.01.2013 в 10:37.
Nikolay 2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 11:13
камчатка
Сообщение от Nikolay 2 Посмотреть сообщение
ISO без полей точно без полей
8914 вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
помогите правильно подготовить чертежи для гибки myasnikov Машиностроение 68 01.03.2012 11:06
Как правильно свернуть формат А2 альбом в формат А3 альбом? dextron3 Разное 11 29.03.2010 15:09
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
