Как подойти к вопросу установки лифтов при реконструкции здания
Архитектор Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
СНиП 31-06-2009
8. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. То есть здание у Вас 12-ти этажное, со встроенными помещенями общественного назначения в нижних этажах, и при подсчете этажности учитываются все этажи. Приложение Г к СНиП СНиП 31-01-2003 "Многоквартирные жилые здания". Для 12-этажного дома требуется 2 лифта - один на 400 кг, второй на 630 или 1000 кг. Примечание 1 - Лифты грузоподъемностью 630 или 1000 кг должны иметь габариты кабины min 2100x1100 мм. СП 1.13130.2009 5.4.17 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. то есть лифтовые холлы тоже должны быть раздельные. СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3.8 Пассажирские лифты предусматриваются: в общественных зданиях - при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа; 3.11. Число пассажирских лифтов следует устанавливать расчетом, но не менее двух. Допускается второй лифт заменять грузовым, в котором разрешено транспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта. Один из лифтов в здании (пассажирский или грузовой) должен иметь глубину кабины не менее 2100 мм для возможности транспортирования человека на носилках скорой помощи. ГОСТ Р 52941-2008 - расчет лифтов тут То есть, кажется мне, что требуется, как минимум 3 лифта, а то и 4, два из которых на 1000 кг. Я бы существующие 3 оставила для жилья, и то, возможно из трех существующих шахт придется сделать одну большую и одну маленькую, а к общественной части пристроила наружный лифт до 4 этажа. Как-то так. Дайте планчик посмотреть ![]() |
Краснодар
maxim122, всегда пожалуйста
![]() ![]() Я про планировку написала, в том смысле, что коллегам тоже наверное интересно посмотреть. А мне интересно, что коллеги скажут ![]() |
Наталья, если б я хотел провести индивидуальную консультацию, я бы выбрал специалиста по ближе.
ГИП б/у - я думал что данный форум предназначен для обсуждения тех или иных заковырок в строительной отрасли...Тут каждый вопрос можно приравнять к халяве Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.01.2013 в 10:27. |
Г.Тюмень
Я про планировку написала, в том смысле, что коллегам тоже наверное интересно посмотреть. А мне интересно, что коллеги скажут Будет планировка, может кто что и подскажет. Успехов тебе maxim122. |
Просто планировка сама по себе информации мало несет...Весь вопрос состоял только в лифтах...Выложить планировку не составляет труда и я буду только рад, если начнут советовать и обсуждать...
maxim122, если материалы не содержат конфиденциальной информации, то выложить их на форум -действительно более оптимальный вариант, чем слать на почту. Потому что, как говорят канадские конные полицейские -одна голова хорошо, а две лучше. |
требуют генплан к проекту реконструкции офисного здания | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 01.09.2011 06:56 |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
проект по реконструкции и усилению здания | Е.П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.02.2008 07:05 |
