Устройство лотков на железной дороге
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство лотков на железной дороге
Непрочитано 22.01.2013, 11:09 #1
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность работ при замене изношенных железнодорожных путей с устройством монолитных водоотводных лотков. ГИП, конструкторы и генплан придерживаются разных мнений, ни один вариант всем не нравится.
Что после демонтажа делать первым - укладывать новые пути или устраивать лотки?
Можно ли вообще лотки устраивать до засыпки балласта?
И как быть, если лотки после устройства путей не проходят из-за того, что опалубка не становится - тесно?
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.01.2013, 13:22
Tyhig
Это вам надо самой решить.
Я бы при новом строительстве лотки делал после земляного полотна.
При ремонте или реконструкции, тут думаю всё равно.
Подозреваю у вас проще будет сначала сделать пути, а потом канавы. С отставанием фронта работ в канавах на 100 м.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от nathalie_gpi Посмотреть сообщение
Используйте готовые лотки
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 14:07
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Оно, пожалуй, и проще, только опалубка не помещается. Шов между лотком и шпалой запроектирован минимальный, и конструкторы ничего менять не будут уже.
nathalie_gpi вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:08
Tyhig
Ну найдите других конструкторов в конце концов. Что они всякую хрень проектируют ?
А вообще лотки и правда обычно сборные используются. Монолитный участок только на их сопряжении.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 15:37
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Спасибо за совет))
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Смотровая площадка на железной дороге sobol_67 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.10.2009 10:56
Информация по Японской железной дороге Чешир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2008 23:29
