Квалификационные требования сварщиков при сварке металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Квалификационные требования сварщиков при сварке металлоконструкций
Непрочитано 23.01.2013, 14:21 #1
youji
Согласно п. 8.3 СНиП 3.03.01-87 сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков.
Объект на котором производятся сварочные работы не подконтролен РТН, поэтому вопрос о применимости ПБ-03-273-99. Какого разряда и опыта должен быть сварщик допущенный к сварке металлоконструкций на объекте и какими документом регламентируются данные требования?
Последний раз редактировалось youji, 30.01.2013 в 06:06.
Непрочитано 23.01.2013, 16:30
инж-конструктор БАМ
это вы какие хотите удостоверения сварщика! Надо чтобы группа сварщиков выпонила одинаковые швы и отдать их в лабораторию для проверки, кто прошел пр-ку - того брать
инж-конструктор БАМ вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? Михаил Петрович Металлические конструкции 3 19.07.2012 13:29
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
