Проект реконструкции здания раздел КР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Проект реконструкции здания раздел КР
Непрочитано 24.01.2013, 12:51 #1
Маккс
Коллеги,
прошу Вас, подскажите какие исходные данные необходимы для разработки раздела КР стадия РП для реконструкции здания (4 х этажная лаборатория, реконструируем 2 верхних этажа, меняем нагрузки в сторону увеличения, добавляем лифт, демонтируем перегородки).
Где можно найти состав проектной документации в этом случае,
Заранее благодарен
Непрочитано 24.01.2013, 13:06
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Состав проектной документации Утв. Постановлением Правительства №87, независимо проектируете Вы новое здание или реконструируете существующее. До начала проектирования реконструируемого сооружения, необходимо обследование здания, если будет увеличение нагрузок на верхних этажах - соответсвенно увеличение нагрузок на основание фундаментов - это значит нужна геология.
Тут начали обсуждать тему по поводу необходимости проведения экспертизы ПБ на здания с лифтами, советую почитать...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71647
Последний раз редактировалось GUNIA, 24.01.2013 в 13:12.
GUNIA вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:27
Dusty
вооще
Томск
На РД был ГОСТ 21.101-97 который сейчас отменен взамен ничего нет.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:42
Бот
Маккс, просьба изменить название темы "Проект реконструкции здания раздел КР" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Временные здания на период строительства, стадия ПД и проект (до 2008 года) Tyhig Технология и организация строительства 23 28.08.2012 11:01
