Арматурные выпуски из плиты перекрытия
Düsseldorf
Панели рассчитывают как бетонные, там арматура только на монтажные нашрузки рассчитана.
Арматуру сборных колонн соединяют на ванной сварке. По теме: в засверливании нет никакого смысла. Если отклонение в допусках - отогнуть. Если нет - разбить всё |
В стене есть проем до потолка, на следующем этаже его нет. По расчету стена сжата. Выпуски из плиты над проемом как сделать правильнее? Точнее меня интересует их устройство в плите, Г-ка, П-ка или просто прямая анкеровка. К примеру прямой анкеровки не достаточно по расчету (условно As,cal/As,ef=1), а сжатую арматуру анкеровать отгибами не рекомендуется.
Хорошо), другой пример монолитный ленточный фундамент, его толщины для прямой анкеровки не хватает, вопрос тот же как сделать выпуски? Меня в принципе интересует допускается ли гнуть сжатую арматуру в зоне анкеровки.
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
