VBA. layout's block и аттрибуты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. layout's block и аттрибуты
Непрочитано 28.01.2013, 17:43 #1
Surrogate
Еще один вопрос: Как обращаться к блокам на лэйаутах.
У меня есть документ в Акаде, в котором на каждом лэйауте есть блок. Мне нужна на каждом лэйауте подставить значения атрибута блока на значение из ячеек экселя.
Я имею некоторый опыт по программированию в Visio. Там есть аналог Layout - Page, аналог Block - Group shape.
Для обращения к шейпу (блоку) с именем "new" на первом листе активного документа используется код
[Выделить все]
ThisDocument.Pages(1).Shapes("new")
Почитал "AutoCAD 2004 VBA—A Programmer's Reference", и не смог там найти упоминаний как обратиться к блоку на заданном лэйауте.
Получается блоки принадлежат только к коллекции ThisDrawing ?
[Выделить все]
ThisDrawing.Blocks.Item(strName)
И никак нельзя обратиться программно к некоему блоку с заданным на конкретном лэйауте ?!
Непрочитано 28.01.2013, 17:48
Дима_
Продуман
Питер
По имени никак - т.к. их там может быть тысячи с одинаковым именем, если подразумевается, что он там один - берете все объекты листа и отфильтровываете все блоки с необходимым Вам именем.
з.ы.
А, Вы по ходу путаете вхождения блока и его описание - "стандартная" ошибка, поищите по форуму и разберитесь где кто.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 22:17
1 | #3
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Можно получить имя Layout следующим образом,
простой пример, работает для любых типов объектов
[Выделить все]
Option Explicit
Public Function LayoutByObject(oEnt As AcadEntity) As AcadLayout
Dim oBlock As AcadBlock
Set oBlock = ThisDrawing.ObjectIdToObject(oEnt.OwnerID)
If Not oBlock Is Nothing And oBlock.IsLayout Then
Set LayoutByObject = oBlock.Layout
End If
End Function
Sub GetEntityLayout()
Dim pickPt
Dim oEnt As AcadEntity
ThisDrawing.Utility.GetEntity oEnt, pickPt, vbCrLf & "Select entity:"
If Not oEnt Is Nothing Then
Dim oLayout As AcadLayout
Set oLayout = LayoutByObject(oEnt)
MsgBox "LayoutName = " & oLayout.Name
End If
End Sub
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
топикстартер спрашивает о другом.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 15:31
Surrogate
Я совсем запутался…
если GetEntity -то мне надо указывать объект (одно из вхождение блока мышью) ? или все-таки лучше использовать SelectionSet ?
Surrogate вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:25
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Surrogate Посмотреть сообщение
Для начала определись какой тип объекта выбирать
набери в командной строке Автокада (скопируй отсюда):
[Выделить все]
(entget (car (entsel "\nВыбрать шейп: ")))
результат из командной строки скопируй и покажи здесь,
проще будет создать фильтр
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 17:15
Surrogate
Выбрать шейп: ((-1 . <Entity name: 7ffffb1f380>) (0 . "INSERT") (5 . "66708")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ffffb1f390>) (102 . "}") (330
. <Entity name: 7ffffb1f330>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "СО-2") (8 .
"0") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "*U57") (10 -4.85772 -4.85771
0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0)
(45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
до блока добираться я научился
[Выделить все]
Dim bk As AutoCAD.AcadBlock
Set bk = AutoCAD.ActiveDocument.Blocks.Item(4)   ' по ID блока
Set bb = AutoCAD.ActiveDocument.Blocks.Item("Ramka") ' по имени блока
(картинка кликабельна)
а вот с вхождениями блока не ясно, судя по объектной модели BlockRef входит в коллекцию ModelSpace ! Или я чего-то не догоняю ?
Непрочитано 30.01.2013, 17:49
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Объект AcadBlockReference является (графической ) вставкой самого описания блока (AcadBlock)
То что графическое можно выбирать выбором или указанием (GetEntity)
По твоему скопированному тексту ясно что это блок и притом анонимный -
под кодом 2 его имя начинается на "`*U*"
Сам фильтр создашь или помочь?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 18:13
Surrogate
Если не сложно, то помочь ! удалил блок, вставил новый такой же
Выбрать шейп: ((-1 . <Entity name: 7ffffb90690>) (0 . "INSERT") (330 . <Entity
name: 7ffffb1f330>) (5 . "D3D41") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "СО-2")
(8 . "0") (370 . 9) (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "Рамка") (10 -4.93626 -4.82871 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0)
(50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Последний раз редактировалось Surrogate, 17.11.2023 в 17:54. Причина: ссылки на фильтры
Непрочитано 30.01.2013, 19:12
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Попробуй, измени имя блока если знаешь, можешь посмотреть его в свойствах
из панели свойств
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub TestBlockSelection()
Dim blocks() As AcadBlockReference
Dim blkref As AcadBlockReference
Dim i
Dim extObjs() As AcadEntity
' block name to find within dynamic blocks:
Dim blkname As String
blkname = "win" ' if you know the block name to be found
' build filter
Dim fType(0 To 2) As Integer
Dim fData(0 To 2) As Variant
Dim dxfCode, dxfValue
fType(0) = 0: fData(0) = "INSERT"
fType(1) = 2: fData(1) = "`*U*," & blkname '' `*U* means anonymous blocks like *U29,*U123 etc, blkname is EffectiveName of block
fType(2) = 100: fData(2) = "{ACAD_XDICTIONARY" ' this filter is added by your data
dxfCode = fType: dxfValue = fData
     Dim oSset As AcadSelectionSet
     Dim ExtSset As AcadSelectionSet
          With ThisDrawing.SelectionSets
               While .Count > 0
                    .Item(0).Delete
               Wend
          Set oSset = .Add("$BlockSset$")
          Set ExtSset = .Add("$BlockSsetExtracted$")
          End With
oSset.Select acSelectionSetAll, , , dxfCode, dxfValue
If oSset.Count = 0 Then
MsgBox "Nothing selected"
Exit Sub
Else
MsgBox "Selected " & oSset.Count & " blocks in the current document"
Dim blkColl As New Collection
End If
Dim oBlkRef As AcadBlockReference
Dim bName As String
For Each oEnt In oSset
  Set oBlkRef = oEnt
 Debug.Print oBlkRef.OwnerID
 Dim obj As AcadBlock
 Set obj = ThisDrawing.ObjectIdToObject(oEnt.OwnerID)
If Not obj Is Nothing And obj.IsLayout Then
Set oLayout = obj.Layout
Debug.Print "Layout: " & oLayout.Name & " Name: " & oBlkRef.EffectiveName
End If
If oBlkRef.EffectiveName = "win" Then
ReDim Preserve extObjs(i) As AcadEntity
Set extObjs(i) = oBlkRef
i = i + 1
End If
Next oEnt
If Not IsNull(extObjs) Then
ExtSset.AddItems (extObjs)
End If
If ExtSset.Count > 0 Then
MsgBox "Found blocks ""win"": " & ExtSset.Count
End If
Err_Control:
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox Err.Description
End If
End Sub
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 10:19
Surrogate
Олег (jr.),
к сожалению твой код не работает у меня
На работе я пользуюсь лицензионной сетевой версией автокада 2011, соответственно нет возможности поставить VBA Enabler…
Твой код я запускал из под Excel, предварительно заменив
Acad на AutoCAD.Acad
ThisDrawing на AutoCAD.ActiveDocument
после запуска отредактированного кода, Excel прекращает свою работу…
Непрочитано 31.01.2013, 16:49
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Тогда меня ставит в недоумение название топика,
причем тут тогда VBA?
На лиспе что ли нужно?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 17:24
Surrogate
Я запускаю VBA из приложения Excel, т.к. в AutoCADe у меня нет VBA.
в лиспе не нужно, т.к. я хочу разобраться сам! в лиспе точно не получится самому разобраться, ибо я не знаю его…
попробую на поставить дома автокад с поддержкой ВБА. и отладить код там
Непрочитано 31.01.2013, 17:56
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Возможно тогда нужно будет использовать позднее связывание
с Автокадом из Экселя... я пас, слишком долгая возня
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 18:10
Surrogate
все равно спасибо за помощь !
Непрочитано 31.01.2013, 18:30
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Забыл добавить, лучше используй Эксель из Автокада,
чем наоборот, поскольку легче получить данные из Экселя, закрыть его,
а потом делать выбор в Автокаде, иначе будут проблемы с
потерей фокуса на сам Автокад, тогда можно не использовать
позднее связывание а работать напрямую, примера такого под рукой нет
Непрочитано 31.01.2013, 19:10
trir
Если >= ACAD 2011 - забей на VBA, ставь VS Express и изучай VB.Net
trir вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 19:33
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Поддерживаю полностью
Непрочитано 31.01.2013, 22:59
maratovich
г. Самара
Не поддерживаю полностью
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос :
Внутри блока есть много примитивов и блоков, как создать фильтр на VBA, чтобы выбрать только блоки внутри блока ?
maratovich вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 23:36
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Прямого фильтра тут не создашь, хотя можешь попробовать
(ssget "_X" (list (cons 0 "insert")(cons 102 "{BLKREFS}" ))))
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? МишаИнженер Программирование 15 28.04.2012 09:14
застревает файл при копировании, в чем дело? maximas AutoCAD 4 12.11.2010 10:34
Не могу расчленить объекты! msuab2004 AutoCAD 6 24.04.2009 00:17
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
