Как рассчитать деревянное перекрытие из треугольных ячеек произвольной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать деревянное перекрытие из треугольных ячеек произвольной формы
Непрочитано 28.01.2013, 21:41 #1
lapushok
Киев
Здравствуйте. Я понимаю, что вопрос для многих из вас дилетантский. Я не конструктор, но мне нужно знать способна ли такая конструкция быть прочной.
Терраса кафе перекрывается светопрозрачным поликарбонатом, закрепленным к доскам, формирующим треугольные ячейки. По-сути, балки между опорами представляют собой составные ломанные балки, закреплённые между собой на шайбах при помощи уголков.
Название: 3D-01 3D-Документ.jpg
ID:	95394  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D-02 3D-Документ.jpg
ID:	95395  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lapushok, 28.01.2013 в 21:49.
Непрочитано 28.01.2013, 22:59
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Жесть!
Никакой логики и здравого смысла!
Я думаю сделать можно, главное найти желающих )))
Узел правда мне не нравится, я бы применил что-то типа этого
Уклон есть какой нибудь?
Примыкание к существующему зданию (снеговой мешок) есть?
b@r@b@n вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 23:17
lapushok
Киев
Спасибо!
Логику брать во внимание не будем
Уклон здесь должен быть небольшой. Порядка 5 градусов. К зданию терраса не примыкает.
Ваш узел хорош, когда форма симметричная. А здесь каждый стык разный. Мне кажется сложно будет точно изготовить такие под каждый случай. Ведь надо контролировать направление лучей. Поэтому я планировал опирать стропильные доски 30*150 на деревянные шайбы при помощи уголков, двигать и подрезать по месту.
lapushok вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 23:43
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Главное принцип
1. П - образные пластины или просто пластина.
2. Центральный элемент кусок трубы (L=150мм).
3. Соединяем пластины с трубой по месту (с помощью сварки).
Еще после первой зимы с хорошим снегом узлы могут просесть и следующей весной вода уже не потечет при таком уклоне.
Пока писал и вчитывался в ваше сообщение то подумал что ваш вариант надо просто дополнить еще одной шайбой из фанеры сверху и все будет ок! И крепеж гвозди снизу и сверху!
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 28.01.2013 в 23:53.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 22:26
инж-конструктор БАМ
крыша возможна, нужно привести в порядок геометрию - лучше одинаковых размеров, цетр.узел по п2, цитата: "Как рассчитать деревянное перекрытие из треугольных ячеек произвольной формы" сделать расчет пространственной конструкции
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 03:13
OSPV
Инженер
Благовещенск
Такое покрытие будет очень деформативным, поскольку все узлы не подпертые колоннами- шарнирные. (цепь получается) Плюс ко всему дерево с годами высохнет, добавится ползучесть и вы в итоге получите провисшее покрытие. Как вариант: надо между колоннами уложить балки по треугольной сетке а в эти ячейки уже вписать всю эту кривую красоту.
Offtop: Надо хорошо дать по голове дизайнерам, которые это делали
OSPV вне форума
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? Nefrao Железобетонные конструкции 4 19.05.2012 21:27
Вписывание текстуры в грань произвольной формы hikkikamori AutoCAD 1 11.05.2009 00:13
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие Matador Железобетонные конструкции 16 12.04.2009 00:30
Перекрытие круглой формы Asssol Конструкции зданий и сооружений 22 23.10.2007 09:10
