Нужно ли выдавать объёмы работ ПОС в сметы по устройству маойки-колёс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли выдавать объёмы работ ПОС в сметы по устройству маойки-колёс?
Непрочитано 29.01.2013, 14:57 #1
DASHA16091986
Делитись опытом, интересно послушать мнение, потом напишу про себя!
Непрочитано 29.01.2013, 15:16
1 | #2
lurkin
Проектировщик ПОС
Да, выдаю. В числе прочего ПОС-зависимого продукта: объём ограждений, временная дорога и т. и т.п.
lurkin вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:32
Tyhig
ГСН-2001-01 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений
1.1. ... Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.
Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтенных нормами сборника, приведен в Приложении 2.
1.2. Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1-7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение 1).
1.4. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд отдельных объектов) нормами настоящего Сборника не учтены и предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы.
Перечень нетитульных временных зданий и сооружений приведен в Приложении 3.
В приложении 2 "Мойки колёс" нет. Значит сооружение не относится к титульным.
В приложении 3 "Мойки колёс" нет. Значит сооружение не относится к нетитульным.
http://cmet4uk.ru/forum/2-3010-1#33567
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПИСЬМО от 28 мая 2002 г. N 2002-05/П167 О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОЧИСТКУ (МОЙКУ) КОЛЕС АВТОТРАНСПОРТА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта на строительных площадках, определяются по расчету на основании данных Проекта организации строительства (ПОС) исходя из количества выездов со строительной площадки, количества автотранспорта и строительных машин на автомобильном ходу и включаются в 9 главу Сводного сметного расчета стоимости строительства (расширения, реконструкции). В тех случаях, когда в разделах ПОС предусматривается организация пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта, обслуживающего строительные площадки, но отсутствуют соответствующие расчеты, указанные затраты включаются в сметную документацию в размере до 0,3% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 Сводного сметного расчета стоимости строительства.
оттуда же
Из разъяснений ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (отвечает М.Н. ШАМРИНА, заместитель начальника управления ценообразования в строительстве ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»):
Вопрос:
Как определяются и на какие статьи расходов затраты на очистку (мойку) колес автотранспорта на строительной площадке?
Ответ:
Оплата расходов на мойку колес автотранспорта на строительной площадке производится за счет статьи затрат, предусмотренных на строительство титульных временных зданий и сооружений.
Источник: Информационный вестник ГУ МО «Мособлгосэкспертиза», Выпуск № 3 (18), июль-сентябрь 2007 г.
Далее там такое же разъяснение про наоборот.
В общем хрен его знает, как тут правильно делать.
Нормативных требований нет.
Видимо нужно довольствоваться интуицией сметчика и для больших объектов делать локальную смету, для которой естественно нужны объёмы работ.
Но вы их должны выдавать в том же виде, что и технологи со строителями. То есть хреновые.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2013 в 15:39.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 16:10
DASHA16091986
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
А что Вы именно в сметы даёте?
Tyhig, да поэтому мы и смущены....но, если в ГСН в приложении 2 п.11 Временные установки для очистки и обеззараживания поверхностных источников отнести мойку колёс, то значит не надо)))) Можно же её отнести к этому пункту?
DASHA16091986 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 19:31
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
<phrase 1= Отправить сообщение для Rotveiler с помощью Skype™
Для заказчика выдаю, в экспертизе потом выбрасывают. Все кроме меня довольны
Ограждения точно во временные, а вот временные дороги если они не на стройплощадке протаскивали как-то.
Rotveiler вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 21:15
DASHA16091986
Сообщение от Rotveiler Посмотреть сообщение
А что конкретно Вы заказчику выдавали по мойке?
Непрочитано 29.01.2013, 22:05
Tyhig
DASHA16091986, вы предлагаете за вас объёмы работ составить ?
Поищите сами. Видимо в ГЭСНах на водоснабжение или на ТХ.
Там будет то расценки 3-4, не больше.
А может объёмы работ и производители установки могут выдать...
Кстати, как включать по идее должно быть написано в паспорте или в инструкции по эксплуатации.
Со сметчиком можно говорить итерациями.
1) Установка для мойки колёс, 2 шт.
2) Монтаж пандуса 2 шт, монтаж ёмкости 2 шт., ...
3) Монтаж пандуса массой до ?00 кг 2 шт, монтаж ёмкости ? м3 2 шт., ...
4) Монтаж пандуса массой до ?00 кг 2 шт, монтаж ёмкости ? м3 2 шт.,..., врезка в трубопровод такой-то 2 шт.,... индивидуальное испытание системы оборотного водоснабжения и водоотведения, проверка подключения обмоток эл. двигателей, проверка насоса, проверка датчиков автоматики ...
Думаю рано или поздно ему хватит. А все карты на стол сразу вы выложить всё равно не сможете.
Есть ведь ещё мойка автомобилей в СТО. Там же как-то смету делают на оборудование.
Можно оттуда поискать по инету объёмы работ.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2013 в 22:13.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 22:49
DASHA16091986
Я предлагаю поделиться опытом, кто как выдавал и выдавал ли вообще...может кто то выдавал количество моек, а кто то объём земли приямка, который должен делаться под лоток, куда будет сливаться вода....от нас потребовали именно этого, чтобы мы выдали объём земли под этот приямок........Спасибо!
Непрочитано 30.01.2013, 01:11
Круз
технолог строительного производства
Владивосток
Я просто пишу - установить на выезде со строительной площадке мойку колес и все, а сметчики берут процент и все довольны, еще ни разу экспертиза не придралась.
Единственное - экологи, но для них пишем - мойка оборотного водоснабжения, исключающая слив грязной воды на землю.
Круз вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 06:38
DASHA16091986
Сообщение от Круз Посмотреть сообщение
а Вы не знаете какой процент берут ваши счетчики и в какой это главе сводника делают?
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
