Как приводить ветровую нагрузки к сосредотечный нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как приводить ветровую нагрузки к сосредотечный нагрузку?
Непрочитано 30.01.2013, 09:38 #1
Darhan
Как можно приводить ветровую нагрузки к сосредотечный нагрузку?
Непрочитано 30.01.2013, 09:57
Sanmart
F=WˑS, где:
W - ветровая нагрузка,
S - площадь нагружения.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 10:01
Darhan
Я хотел собирать ветровую нагрузку на узел. Тогда как можно?
Darhan вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:51
vik123
На узел чего? Если на верхний узел примыкания фахверка, то берете грузовую площадь (растояние между 2-мя фахверками) и умножаете на свою ветровую нагрузку с учетом коэф.
Получаете распределенную нагрузку на стойку фахверка. Затем считаете фахверк как балочку нагруженную распределенной нагрузкой (она не равномерная, т.к. по высоте возростает). Получаете эпюру Q.
Вот величина этого Q взле опоры и есть сосредоточеная нагрузка на узел крепления.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 12:53
Darhan
Посмотрите на схему№ И как здесь определить W2,W3,W4?
Тип файла: pdf ветровая нагрузка.pdf (5.0 Кб, 200 просмотров)
Darhan вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:07
_mikka
Offtop: Уважаемый, ты учишся или уже работаеш ?
_mikka вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:11
1 | #7
vik123
W2=0.73т
W3=0.024т
W4=0.437
Тип файла: pdf ветер.pdf (54.9 Кб, 190 просмотров)
Последний раз редактировалось vik123, 30.01.2013 в 13:21.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 13:18
Darhan
спасибо vik123 А можно алгортм решение поподробное?
Darhan вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:22
vik123
В пдф не то прислал ( в прелыдущем - шарнирная опора и 1 точка крепления сверху).
Вот правильный (шарнирная опора и 3 точки крепления).
Да какой алгаритм... тут же очивидно. Фахверк шарнирно оперт и по высоте 3 точки крепления по Х.
Постройте эпюру Q по своей нагрузке... Реакции опор и есть сосредоточеная нагрузка на узел
W2=0.302т
W3=0.709т
W4=0.299т
Тип файла: pdf ветер.pdf (55.3 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось vik123, 30.01.2013 в 13:34.
vik123 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:59
zebs
А вы геометрию проходили в школе? Вы, что площадь эпюр найти не можете. Отсеките их грузовой площадью и найдите свои сосредоточенные нагрузки.
zebs вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:05
vik123
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Только не эпюр, а нагрузок. А так да, вопрос студента младших курсов...
vik123 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:09
zebs
Эпю́ра (фр. epure — чертёж) — особый вид графика, показывающий распределение величины нагрузки на объект.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EF%FE%F0%E0
zebs вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 15:10
vik123
Так то да ). Но тогда нужно указывать площади каких эпюр суммировать. А то, судя по вопросу, неудевлюсь если эпюры моментов просумирует...)))
vik123 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:38
zebs
Эпюр нагрузок.
zebs вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Нужно ли считать ветровую нагрузку на крепление видеокамеры? ODI88 Металлические конструкции 3 08.11.2012 07:49
Удваивать ветровую нагрузку при отсутствии ограждения? Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 4 14.04.2008 00:56
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
