Как сохранить нагрузки присоединяемой схемы в Лире при сборке схем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сохранить нагрузки присоединяемой схемы в Лире при сборке схем?
Непрочитано 30.01.2013, 13:00 #1
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Всем доброго дня! Как сохранить нагрузки присоединяемой схемы в Лире при сборке схем? В процессе сборке с присоединяемой схемы слетают все нагрузки.
Не, ну так долго нет ответа, что я уже начала паниковать..
Последний раз редактировалось Veronika Project, 30.01.2013 в 14:14.
Непрочитано 30.01.2013, 14:23
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Добрый день!
С такой проблемой не сталкивался. Загружения с одинаковыми номерами склеиваются в одно. С какой версией работаете? Если выложите схемки проверю у себя.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 14:37
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Выложить схемку, к сожалению, не могу - корпоратиные правила..
Сейчас поэкпериментирую с более простыми схемками.. Но тоже как-то странно должно получиться: если у меня в одной схеме загружение №3 - это постоянная нагрузка от конструкции пола, а в другой загружение №3 - это кратковременная нагрузка от пребывания людей, то зачем им склеиваться?
Veronika Project вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:51
morion
г. Полтава
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, нет инструмента распознавания вида загружения (постоянная, кратковременная...), тем более вид загружения можно изменить в любой момент, перейдя в таблицу РСН, РСУ.
Поэтому придется нумерацию сделать соответствующую для каждой схемы. Либо в одной из схем, например, присоединяемой сделать первые n-загружений пустыми, начать с n+1, где n - количество загружений в базовой схеме.
Может кто поправит, если я не прав
morion вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 15:13
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
Абсолютно верно! Это единственно возможный способ.
DimanD вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 15:29
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Иги... Сейчас попробую..
Всем спасибо! Действительно, никаких пробелм не возникает. Загружения из присоединяемой схемы импортируются вместе с конечными элементами в базовую схему.
Последний раз редактировалось Veronika Project, 30.01.2013 в 17:13.
Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD AK-47 SCAD 10 29.11.2009 17:02
как определить признак схемы в ЛИРе при расчете плоской фермы m030456@yandex.ru Лира / Лира-САПР 20 15.07.2009 14:27
как собирать нагрузки на фундамент в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 2 16.09.2008 09:40
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
Как передать нагрузки из одной схемы в другую (Лира 9.2)? Шерали Лира / Лира-САПР 1 14.02.2008 12:29
