Усилия в раме. Откуда именно их брать?
Пират
Бути Бэй
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Информация об элементе -> сочетания усилий. Для стержня - 3 сечения: начало, середина и конец. Тут будут данные вычисленных РСУ.
Точно то же Вы можете получить, пользуясь комбинациями загружений, однако для них нет табличных данных. Комбинации задаете сами - пользуясь своей интуицией. РСУ собирает программа по заложенным в ней алгоритмам, которые должны соответствовать СНиПу. Теоретически, Вы можете составить столько комбинаций, сколько программа собирает РСУ. Более корректным "считается" пользованием РСУ, т.к. в этом случае Вы можете задать все временные нагрузки участками для выявления наиболее неблагоприятного сочетания, а также учесть требование уменьшения постоянной нагрузки. Практически, это никто не делает, так как не принято. К тому же время счета увеличивается достаточно сильно.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Для расчета узлов нужно брать наиболее невыгодное сочетание нагрузок. Если в расчет узла входят 2 и более элемента, например колонна-балка, усилия для расчета должны быть взяты из одного сочетания нагрузок.
Процесс выборки сочетаний может быть очень трудоемким. Поэтому в часто берут максимумы усилий и на них считают узлы. Что естественно дает некоторый запас прочности, иногда значительный. Даже для узлов с одним элементом (база колонны) бывает сложно выделить расчетные сочетания. Например болты "на отрыв". В подобном случае, часто бывает, берут минимальное усилие (прижатия) и максимальный отрыв из разных сочетаний. Что естественно не правильно, но " в запас". |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
неа. Как раз таки вокруг оси стержня. закручивает стержень вокруг своей оси
UP С третеьего раза понял, о чем вы. Таки да, в плоскости, перпендикулярной к оси стержня. Последний раз редактировалось Данил Медведев, 11.04.2013 в 05:34. Причина: UP |
МИНЗДРАВ, одно дело, когда Вы задаете вопросы по скаду, другое - когда демонстрируете абсолютнейшее непонимание, что такое сила, а что - напряжение. Серьезно, возьмите книжку по сопромату, прочтите вдоль и поперек, иначе толку лезть в скад - никакого. Возьмите калькулятор обычный в руки и напишите "2+2*2", нажмите "равно". А теперь подумайте, зачем Вам нужна арифметика и стоит ли доверять машине.
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Проектироваеие и обследование СК Регистрация: 17.04.2009
"... и напряжения", но только не для стержневых элементов!
Offtop: Цитата:
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье |
В Лире, например, есть "Конструктор сечений" в котором можно для сечения ввести весь набор силовых факторов и получить распределение напряжений по сечению. Думаю, что в Скаде есть аналог. Все, что написано выше относится к Лире. Предполагаю, что в Скаде то же самое. |
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? | andr_g | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 70 | 28.08.2015 20:31 |
Откуда брать сертификаты качества | Antonon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.01.2013 08:35 |
Непонятно откуда такие усилия в SCAD | Lunatik™ | SCAD | 20 | 29.06.2010 21:59 |
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? | Alma3 | Технология и организация строительства | 3 | 11.06.2010 18:46 |
Как чертить курсовой? (+внутри) Откуда брать... Где что и как размещать? Привязки стен и т.д. (файл) | Jeku | Разное | 4 | 09.04.2010 16:17 |
