Не подхватывается шрифт ISOCPEUR
Добавил в первый пост немного.
Насколько знаю ISOCPEUR виндосовский шрифт. Или его нужно переделывать в SHX? (где-то в форуме что-то такое проскакивало с другим шрифтом когда юзал поиск) Arial Кириллический - отсутствует, как класс в системе. Неинтересен. |
Ваш AUTOCAD - 2004 У Вас слетел профиль настроек Установите профиль "по умолчанию" Если не поможет, то в настройках AUTOCAD в первой вкладке проверьте пути к файлам поддержки если лень - тупо переустановите (или восстановите) AUTOCAD если хотите разобраться - читайте русскую справку и спрашивайте, спрашивайте Вообще, в общем случае, принцип - можешь, сделай сам Не можешь - поручи специалистам Удачи |
Переустановил на всякий случай ISOCPEUR и ISOCPEUR italiс, перезапустил автокад (обязательно, проверено на другом компе) и все заработало. Похоже был какой-то глюк в винде. Такая фигня вылезла еще на одном компе сотрудника. Stroit'el, там смотрел, все было хорошо. Не понял про профиль настроек - это Tools-Options? |
как изменить шрифт во всей таблице? | octpob | AutoCAD | 33 | 13.12.2022 12:17 |
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 16.09.2013 13:00 |
Как восстановить шрифт? | sadko7 | AutoCAD | 2 | 23.11.2012 09:45 |
Почему неверно отображается шрифт gostu.shx | ich-frau | AutoCAD | 8 | 14.06.2012 08:39 |
Не распознает шрифт eskd2 | zerrrooo | AutoCAD | 1 | 16.04.2011 21:49 |
