Помогите задать круговые оси.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите задать круговые оси.
Непрочитано 31.01.2013, 16:26 #1
Ustalapodbiratimena
Студент-выпускник
Начала изучать SCAD и при выполнении дипломного проекта тут же столкнулась с невероятной проблемой.
Подскажите, пожалуйста, каким способом можно задать круговые оси.
Быть может с помощью ввода узлов на заданном расстоянии?
Попробую генерацию узлов по дуге.
Последний раз редактировалось Ustalapodbiratimena, 31.01.2013 в 16:49. Причина: необходимо дополнить
Непрочитано 31.01.2013, 18:07
s7onoff
а зачем вам оси в SCAD'е? Оси должны быть на чертежах, а СКАД - расчетная программа, а не чертежная)
Да, круговых осей в SCAD'е нет. Может быть, появятся в SCAD++. А может быть и нет)
В целом, задавать сложные (геометрически) схемы в СКАД проще следующими способами:
1) AutoCAD -> dxf (формата 2000/2004 года) -> импорт в SCAD. Из минусов - корректно переносятся только отрезки. Пластины придется перезадавать заново. Зато будет вся геометрия
2) AutoCAD -> dxf (формата 2000/2004 года) -> импорт в ФОРУМ -> SCAD. Минусы те же, из плюсов.. ну попробуйте, плюсы все-таки есть. Удобно работать с монолитным большим зданием - быстрая фрагментация, окошки там, под колоннами автоматически создаются "пауки" из очень жестких стержней и т.д.
3) Revit -> ФОРУМ -> SCAD. Тут по соседству обсуждалось. Говорят, при определенной сноровке хорошие результаты. Из минусов - нужно изучать (и покупать) Revit. Из плюсов - после определенной подготовки схемы наверное собираются очень быстро. А если архитектор создает 3D модель в Revit Architecture, то вообще хорошо. Но такое почти не практикуется.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 19:30
Ustalapodbiratimena
Студент-выпускник
Спасибо за совет, пожалуй выберу второй вариант.
Ustalapodbiratimena вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 21:33
swell{d}
Düsseldorf
Подготовка расчётной модели в автокаде
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
помогите пожалуйста решить задачу о динамической устойчивости стержня bakaev89 ANSYS 6 13.06.2011 15:28
Помогите грамотно проставить оси. Ludovizer Архитектура 15 24.02.2011 16:35
Как поменять координатные оси? YX на YZ? Macros88 AutoCAD 11 14.12.2009 08:59
Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента Владимир Егорьев Расчетные программы 7 12.11.2009 14:40
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
