Помогите грамотно проставить оси.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите грамотно проставить оси.
Непрочитано 22.02.2011, 15:03 #1
Ludovizer
Архитектор
Владимир
Здрасвуйте! Суть вопроса такая есть 3 тповых секции: угловая, рядовая и торцевая. Из них собираем дом бугвой Г (см. рис). Как проставить оси??... ГОСТ дает только прямой дом, как быть с поворотом? Или его весь сквозной нумерацией пройти, только оси мжеду секциями в двойной круг, остальные с индексом `c`?
ежили можно подрисуйте пожалуйста, примеров оформления никак найти немогу...
Непрочитано 23.02.2011, 08:04
Doka
А чем тебе эта тема не понравилась, что новую открываешь?
Правила форума не для тебя?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63599&page=2
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 22:23
Ludovizer
Архитектор
Владимир
Уважаемый Doka, Правила форума и для меня и для Вас между прочим тоже. Прежде чем шпынять прочитайте вопрос. Вы вероятно его не поняли ...
Я не спрашиваю как проставить оси под разными углами и в сложных зданиях, я спрашиваю как проставляются оси в секционных домах сложной конфигурации... в общем виде...
Надеюсь так будет понятней
Ludovizer вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 07:25
Forrest_Gump
Щелково МО
нумерация осей - сквозная. Вы же одно большое здание строите. и плевать, что набираете его из типовых секций.
P.S. некоторые пытаются оставлять старую нумерацию, приписывая через слеш (наклонную) номер секции. типа А/2 или 1/4.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 08:21
Ludovizer
Архитектор
Владимир
Вот как раз хотелось как то сохранить нумерацию секций, но проблемма в повороте, цифровые и буквенные оси меняются местами на рядовой и торцевой секции. (до поворота если с лева на право, продольные цифровые, после поворота становятся буквенные.)
Может кто сталкивался?
Или бросить ето все, дать сквозную нумерацию, а планы разрвать и обозвать фрагментами в осях, а и половину дома с поворотом 90 граусов, чтоб влезло на листы...
Непрочитано 24.02.2011, 08:41
Forrest_Gump
Щелково МО
сдались Вам эти существующие оси, по-хорошему надо давать новую сквозную нумерацию осей и не страдать фигней.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 08:49
Ludovizer
Архитектор
Владимир
Конструктор сказал, что фундаменты он под весь дом всеравно будет делать, и видал он все эти секции... значит сквозная... спасибо!
Непрочитано 24.02.2011, 08:52
Sacha 63
инженер
Самара
Лучше если Вы всетаки оси будете обозначать (1/1; A/1) разработанные секции у Вас пойдут одним альбомом (причем все, конечно кроме угловой, если в них не будет изменений). По угловой можно ввести свою номерацию, главное потом все это отразить на схеме блокировки. По этому вопросу можно так же старые серии посмотреть типа 86-ой.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 08:57
Ludovizer
Архитектор
Владимир
Тут (на двг) только рядовые секции, проблему поворота они не решают...
вышло примерно так:
3.jpg - общий вид
4.jpg - разбивка по листам
ID:	54310  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ludovizer, 24.02.2011 в 10:50.
Непрочитано 24.02.2011, 12:24
Sacha 63
инженер
Самара
Так кто же Вам не дает по рядовой типовой секции выставить одни оси для всех секций а с угловой как получается так получиться.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 13:13
Ludovizer
Архитектор
Владимир
Саш, а можно оси вертеть в одом здании?
И второй вопрос, а межсекционные оси как обзывать?
Запутался в конец...
На картике названия осей не разобрать...
Непрочитано 24.02.2011, 14:51
Sacha 63
инженер
Самара
Если говорить честно, то это несовсем здание, Ваше здание сблокированно из отдельных похожих секций (которые и представляют единичное здание со своей системой осей которые вертеть нежелательно). План с расположением всех секций по правельному должен называться схема блокировки. В схемах блокировки нет запрета на разворот осей. А межосевое расстояние (10/1-1/2 и т.п.) вы указываете обычным размером а обзывать их как раз и не надо. На картинке у типовой секции одни и те же оси 1/1-10/1; 1/2-10/2; 1/3-10/3 а в угловой вы вводите индивидуальную номерацию (как вариант горизонтальные числовые, вертикальные буквенные).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:17
Сорокин
[http://www.zsi.spb.ru/images/projects/varsh/2x.jpg
http://www.zsi.spb.ru/images/projects/varsh/3x.jpg
http://www.zsi.spb.ru/images/projects/varsh/5x.jpg
Это пример, как люди не спрашивают, и как-то выходят из положения. Мне кажется, не лучшим образом
Мне кажется, что оси блок-секций нужно обозначать по п. 5.3.7 ГОСТ Р 21.1101-2009. После индекса "с" пишется номер секции, т.е. "с1" и т.д.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 24.02.2011 в 15:27.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 15:21
Ludovizer
Архитектор
Владимир
Ясно.
В продолжении вопросов, как тогда например конструктору рисовать фундаменты, ему ведь свайное поле под весь дом чертить.
И любимые смежники, им сети разводить не в одной секции а в доме целиком, через тех-этажи и подвалы... как они?
Вот набросал, так примерно... уж больно гирлянды вылезли длинные...
Непрочитано 24.02.2011, 16:13
Sacha 63
инженер
Самара
Конструктору, ему чертить поле для каждой секции, отделенной Д.Ш. Если это сваи то вероятнее всего план свайного поля для одинаковых секций будет один, а различную несущую способность свай снивелирует длинной. Со смежниками примерно тоже самое кроме спеца по ОВ (для них важна ориентация), но принцип остается вычерчивают для секции и присоединяются к магистрали.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:35
1 | #16
Сорокин
Ludovizer
Пришлите в личном сообщении свой e-mail
Просто не имею права выкладывать на форум не свои чертежи.
Сорокин
Сорокин вне форума
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Лестница с забежными ступенями. Помогите найти грамотно разработанную конструкцию. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 21:02
Помогите грамотно проставить связи по фермам Sanechek Конструкции зданий и сооружений 30 23.02.2009 15:39
ArchiCAD 11, как на разрезе проставить оси... GenaS ArchiCAD 6 06.05.2008 13:24
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
