Чертил в 2d оказалось - 3d. Как так получилось?
Потому что при черчении высота THICKNESS была не равна 0. Присвоить ей значение=0. Начерченное с ненулевой высотой выбрать и в Свойствах установить высоту = 0.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Вариант 2: elevation <> 0.
Вариант 3: уже были примитивы, разнесенные по Z, и к ним пошла привязка. flatten либо ее аналоги - и вперед.
А что это такое можно по подробней? Функцию flatten не нашел вообще. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
yurock, Flatten находится в Express Tools. Если у тебя полный акад. Если ЛТ, то тебе не свезло. Есть аналог команды SuperFlatten поищи на форуме. Опять имеет смысл если у тебя полный акад.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Изготавливаем мебельные фасады на станке с чпу подскажыте каким автокадом мы можем создавать 2D 3D черчежы | stas sp | AutoCAD | 3 | 28.03.2011 18:33 |
Споил линия из 3D в 2D (autoCAD 2007) | Zlo | AutoCAD | 7 | 11.08.2010 19:15 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
Как переделать 3D в 2D? | Grinzaid | AutoCAD | 9 | 02.07.2004 13:54 |
