Возможен ли вариант без использования колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли вариант без использования колонн
Непрочитано 01.02.2013, 20:22 #1
YUYUYU
Здравствуйте!
Конструктор упорно ставит колонны по каким-то его расчетам они обязательно должны быть!
Действительно ли это так и есть ли варианты не использовать колонны а применить другое конструктивное решение?
Здание новое монолитный ж/бетон.
Спасибо.
Непрочитано 01.02.2013, 20:33
wnc
и..пытатель
Черновцы
конечно возможен - если здание одно этажное)) и лестница уходит в небо)))
по конкретнее можно - а то вдруг сейсмика , да еще и грунтовые условия...
wnc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 20:41
YUYUYU
Здание четырехэтажное с подвалом верхняя отметка + 14.000
По поводу грунтов ничего не могу сказать.Здание находится в Москве.
YUYUYU вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 20:49
Forrest_Gump
Щелково МО
четыре колонны - перебор. можно обойтись двумя. а можно и без колонн,но тогда перекрытие лучше кессонное. потому проще поставить пару колонн и уснуть спокойно.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 20:59
YUYUYU
Правильно ли я вас понял что убрать можно колонны на оси Б?
YUYUYU вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:03
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
YUYUYU если, то что заштриховано монолит, то в принципе будет по одной колонне по оси 2 с пересечением по А и Б.
avantjurist вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:09
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
Именно так.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 21:11
YUYUYU
То есть пролет 9900 без колонн в 2013 году перекрыть нельзя? Нельзя использовать балки большего сечения,возможно фермы через которые можно пропустить воздуховоды? Просто колонна получается прямо в центре на проходе.
YUYUYU вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:17
Tym
Калининград
Сообщение от YUYUYU Посмотреть сообщение
Можно! Сделать утолщения в плите по осям А и Б (широкие балки, b=2м, h=400 мм hпл=200 - удобное утолщение на толщину бимса) в осях 3/А-Б сделать неразрывную стену или два пилона. Узел широкая балка/пилон сделать с вутами. Получится двухпролетная рама (9+4,7), конечно схема не ахти, но возможна.
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 21:28
YUYUYU
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Спасибо большое .Скажите а широкие балки h=400 это вместе с плитой перекрытия указана высота? Или с плитой будет h=600
YUYUYU вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:32
ЛИС
морская терминология пошла )))
По теме - можно и совсем без колонн ) Как Forrest_Gump сказал - кессонное перекрытие(общая толщина перекрытия примерно 360-370мм).
Непрочитано 01.02.2013, 21:34
Tym
Калининград
Нет с плитой, плита 200 мм + утолщение на высоту бимса 200 мм итого 400 мм. Можно вообще аля большой кессон сделать такими утолщениями. См. схему ниже: зеленым отмечены опоры, в них можно и проемы сделать, но по расчету. Желтым и оранжевым утолщения.
Можно и плиту с малыми кессонами как Форест и ЛИС советуют!
Последний раз редактировалось Tym, 01.02.2013 в 21:37. Причина: кессоны ЛИСа
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 21:39
YUYUYU
А с малыми кессонами тогда примерно какая толщина плты перекрытия получается h=300?
Спасибо большое вам!
Последний раз редактировалось YUYUYU, 01.02.2013 в 21:46.
YUYUYU вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:32
Алексей Кузнецов
на данный момент возводится здание с пролетом 18х18.
тоже однопролетное, как и в данной теме. назначение - выставочная панорама. принципиальное желание заказчика - без колонн в объеме помещения!!
не кессонное, но с плоскими балками и с преднапряжением в построечных условиях.
так что решений вашему вопросу масса. конструктор ваш ленится.... или не умеет/боится.
Алексей Кузнецов вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:23
Омская птица
Как быть с этим пунктом?
5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью при возведении и эксплуатации с учётом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчётов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера.
Омская птица вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 23:06
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
Алексей Кузнецов судя по расстановке колонн, не ленится, а просто нету знаний/опыта.
Непрочитано 03.02.2013, 00:27
MasterZim
Видите ли, здание в Москве, значит экспертиза потребует расчет на прогрессирующее обрушение. Потому и дублирующие колонны. Так что скорее всего с опытом у конструктора как раз все в порядке.
Можно правда пару колонн убрать, перебросив через оставшиеся две балку (стена-колонна-стена), и балку такого сечения и армирования, что при убирании колонны в расчете на прогрессирующее обрушение сработала эта самая балка большим пролетом.
Но тут должна быть достаточная высота помещений, чтобы и на балку место было и на венткороба.
Последний раз редактировалось MasterZim, 03.02.2013 в 00:35.
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 08:47
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
MasterZim может быть, тогда в таком случае все наоборот только со мной ))
Непрочитано 03.02.2013, 18:09
ЛИС
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
с чего это?
Непрочитано 03.02.2013, 18:18
Омская птица
с чего это?
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
Стыки монолитных колонн без сварки baryshnikoff Железобетонные конструкции 110 08.04.2014 11:23
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? Дима_ Программирование 8 26.02.2009 08:50
Возможен ли обратный экспорт из формата DWF в DWG без потери вектора Vanobo AutoCAD 1 12.02.2009 19:12
