Адрес файла на листе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Адрес файла на листе.
Непрочитано 02.02.2013, 18:29 #1
VilandIR
Доброго времени суток. Возник вопрос по компоновке листов в автокад. Я видел чертежи на которых в правом нижнем углу были адреса файлов, с которых печатали чертежи типа D/проекты/еще что-то/..... Есть ли в автокаде возможность вставлять такой знак на листе.
Непрочитано 02.02.2013, 18:37
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от VilandIR Посмотреть сообщение
Есть. Используйте поле (_field)
Название: acad field fail.jpg
Vombat вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 18:48
KennyMckormik
в программе делал:
(if (= (getvar "DWGPREFIX") (substr (getvar "DWGNAME")
1 (strlen (getvar "DWGPREFIX"))))
(setq dwgn (substr (getvar "DWGNAME")
(1+ (strlen (getvar "DWGPREFIX")))))
(setq dwgn (getvar "DWGNAME")))
(command "_TEXT" (list (- xf 1.5) 45) "2.5" "90" dwgn)
где xf правый нижний угол формата
если не понятно: имя чертежа с префиксом пишется между рамкой и обводной тонкой линеей снизу вверх
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:24
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Можно проще: без полей и лиспа: В окне печати, в разделе параметров печати есть флажок «Штемпель вкл». Ставите «галку» — правее появляется кнопка «параметры штемпеля», там всё настраиваете как нужно. И пока эта «галка» стоит — на распечатках будет кроме чертежа выводится нужная информация — в Вашем случае «имя чертежа» в параметрах штемпеля нужно поставить.
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Бойтесь Данайцев дары приносящих... Оригинально, однако. а смайлик с выпученными глазами почему?
Нечаев Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2013, 13:31
VilandIR
Всем спасибо, очень информативно. Правда вчера все лицензии автодеск запорол поэтому не до этого было.
VilandIR вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 09:48
pan
добрый человек
Глушь
В мтекст вставьте поле ИмяФайла
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
В "штемпеле" можно выбрать только одну позицию, указав левый\правый, верхний\нижний угол листа и вертикальную\горизонтальную ориентацию текста штемпеля. Т.е. если нужно много информации разместить, то получится хрень, т.к. штемпель всё будет лепить в одно место кашей. Раскидать с помощью штемпеля информацию сразу по нескольким углам/ориентациям не получится - тут только поля помогут.
Полями можно сделать так:
А штемпелем можно сделать только что-то вроде этого:
ID:	95961  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hwd, 05.02.2013 в 11:01.
hwd вне форума
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Программа для редактирования XML файла acad.cuix МишаИнженер Программирование 30 12.09.2012 11:30
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
