Как сделать разрезы чертежа 3D (сделаного при помощи внешних ссылок)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать разрезы чертежа 3D (сделаного при помощи внешних ссылок)
Непрочитано 03.02.2013, 17:51 #1
Andriy
Нужна Ваша консультация. Сделал чертеж 3D, который сотстоит из множества деталей и что б он меньше "весил" и проще с ним работать, каждый елемент сделал в отдельном файле, а потом при помощи внешних ссылок все эти элементы "подтянул" в один общий файл. А теперь столкнулся с такой проблемой, надо сделать кучу разрезов из общего плана. Обычно делал разрез при помощи команды "Сечение", а потом при помощи "Плоский снимок" отбивал на плоскость. Но з файлом, в котором элементы подтянуты через внешние ссылки такой способ не проходит. Поэтому делал разрезы при поможи команды "Секущая плоскость" и вроди бы все хорошо, но при этом есть один минус, а именно не отображаются касательные кромки (когда откроете файл 2D, поймете о чем я). Что скажете, как быть? Или может есть другие способы детать разрезы из таких файлов (с внешнимы ссылками). Что б было более понятно о чем я, смотрите вложения.
Тип файла: rar Пример.rar (117.0 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 03.02.2013, 18:31
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Перед сечением внедрять внешние ссылки, затем бить блоки.
upd: у меня при sectionplane "касательные кромки" появились. У вас они включены, когда вы создаете сечение?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2013, 19:58
Andriy
В том то и прикол, что если зайти в "Параметры создания блоков 2D/фасадов" и в пункте "Касательные к кривой линии" поставить "Да", то получается ерунда, отображается намного больше линий, нежели если сделать плоскоснимок (см. файл 2D). Такое впечатление, что еще какие-то скритые касательные отображаются.
Andriy вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 21:05
1 | #4
engngr
сети
Московия*
Если объединить накладывающиеся друг на друга тела, лишние касательные исчезнут.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2013, 21:53
Andriy
Спасибо за совет. Соеденил три тела в одно и с касательными стало все хорошо. Только не понятно почему при команде "плоскоснимок" все получается из без обеденения, а с сечениями надо быть осторожным и все обединять. Хотя не всегда можна обеденить, потому, что потом нельзя уже будеть подкоректировать деталь.
Andriy вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
создание 3D модели на основе 2D чертежа lomaxx AutoCAD 60 18.05.2011 19:55
можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело? САМОДЕЛ AutoCAD 12 15.02.2009 08:19
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) Ira AutoCAD 6 21.12.2005 01:30
