Расчет на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже. Где найти?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже. Где найти?
Непрочитано 04.02.2013, 17:49 #1
Юлия Серенко
У меня есть металлическия решетка, котрая на тросах будет опускаться под наклоном вниз (т.е. один бок опускается, другой поднимается). Будет ли происходить перераспределие наргузок? как это проверить? буду очень благодарна, если дадите ссылочки)
Или на такие нагрузки проверяются, только ж.б. изделия?
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 04.02.2013 в 18:03.
Непрочитано 04.02.2013, 22:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если центр масс находится в плоскости решётки, то не будет. Но лучше приложить схему перемещения и закрепления тросов: описанное не очень понятно.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 12:11
Юлия Серенко
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
крепление тросов в каждом узле.
а при смещении ц.м. из плоскости будет возникать эксцентриситет...правильно я понимаю.
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:28
инж-конструктор БАМ
здесь наверно зависет от размеров, веса кон-ции. К примеру лестничный марш: грузят при равных стропах по длине, а монтаж - при разных/в рабочем положении/. Отсюда жесткость узлов рамы.
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 21:23
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Ц.м. смещается вверх, пары тросов сблизятся, но нагрузки на них сохранятся.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 17:58
Юлия Серенко
А конкретнее, что-нибудь можно со ссылками на литературу?
Непрочитано 06.02.2013, 21:35
uraltay
конструктор-механик
Литература - геометрия.
Название: Чертеж стропы.jpg
uraltay вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур Mike Металлические конструкции 13 14.09.2007 13:51
