Как расчитать утепление ж/б колонны от промерзания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как расчитать утепление ж/б колонны от промерзания
Непрочитано 04.02.2013, 23:46 #1
Антон34
Ж/б колонна проходит через холодный чердак, таким образом получается, что в холодном чердаке колонна имеет температуру наружнего воздуха, а в помещении температуру теплого воздуха помещения, для предотвращения образования конденсата, необходимо утепление колонны в холодном чердаке. Вопрос на какую высоту необходимо утеплять? Кто нибудь встречал методики подобного расчета?
Последний раз редактировалось Антон34, 05.02.2013 в 10:32.
Непрочитано 08.02.2013, 16:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
подойдут 3Д программы для расчета:
Psi-Therm 3D
AnTherm
но сертификат ГосСторя имеет только TEMPER-3D
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 19:46
ANKR
только на основании расчета объемного распределения температур фрагмента конструкции используя програмные комплексы
программ множество. Из платных - можно Ansys, из бесплатных Salome+Code Aster
ANKR вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 11:50
Антон34
Спасибо, буду разбираться
Антон34 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 19:46
инж-конструктор БАМ
на всю высоту
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 20:04
Stierlitz
тут считать то нечего
считаете сколько надо бетона по толщине, что бы обеспечить нормативное сопротивление - и эту толщину откладываете по высоте колонны
Stierlitz вне форума
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Криволинейные монолитные ж/б балки X-DeViL Железобетонные конструкции 36 19.03.2010 12:16
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
Прогиб ж/б балки Regen Железобетонные конструкции 3 16.02.2006 22:06
