заглубленное монолитное сооружение
С отм. я разобрался, высота засыпки 0.98 м , для изоляции здания от промерзания. Верхняя отм. почвы, после возведения здания над ним +100.400
А расчет как стены подвала сможет обеспечить нужные мне прочностные характеристики? Вот в чем вопрос, и с давлением грунта на боковую стенку, я запутался. |
Я нашел схему по которой нужно считать, есть нагрузка, есть характеристики грунта. Нужны формулы для расчета нагрузки грунта на стену и расчета конструкций с примерами. Везде где они есть многое не понятно, откуда что берется.
Последний раз редактировалось Павел_34регион, 06.02.2013 в 15:34. |
СНиП 2.06.07-87 Приложение 9. Подставляете в формулы цифры, получаете эпюры давления на стены. Далее считаете усилия в элементах конструкции, проверяете достаточность армирования и принятых сечений.
P.S. Я бы ещё проверил на всплытие ваше сооружение. 10м под землёй... если появятся грунтовые воды может всплыть как подводная лодка. Типа как вот здесь http://dwg.ru/bsk/3514 |
Водозаборное сооружение - как перекрыть воду? | alldmc | Архитектура | 15 | 29.08.2012 22:20 |
Свайное поле под причальное сооружение. | ILIYA | Основания и фундаменты | 18 | 06.02.2012 15:29 |
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. | Мекан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 29.04.2009 02:24 |
Необычное причальное сооружение | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.05.2008 15:52 |
