Экспертиза требует определить местоположение наружной рекламы. Как это сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Экспертиза требует определить местоположение наружной рекламы. Как это сделать?
Непрочитано 05.02.2013, 16:42 #1
polaleksa
Доброго времени суток!
Экспертиза тербует в соответствии с пунктом АПЗ определить местоположение наружной рекламы, не загромождая плоскости фасадов.
Никогда с этим не сталкивался. Как отобразить если я не знаю какая реклама будет? Просто квадраты нарисовать на крыше в местах предполагаемого расположения рекламы?
Непрочитано 05.02.2013, 16:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от polaleksa Посмотреть сообщение
Как вариант, просто чтоб отстали.
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 17:25
иваниваныч
Можно не просто квадраты рисовать, а названия объекта, допустим: "Торговый центр", "Магазин", "Бассейн"
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 07:21
Davy Jones
Никто
polaleksa, то самое месторасположение должно быть прописано в местных нормах, копируем из них пункты в примечание, на фасаде показываем хоть пустым квадратом, хоть с названием. Так же местные нормы устанавливают геометрические параметры рекламной вывески. У нас в обязательном порядке нужно еще кондиционеры указывать.
Davy Jones вне форума
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 09:51
ГП. Если нет возможности сделать все чретежи, какие требует ГОСТ, что делать? Kolpas Прочее. Архитектура и строительство 22 09.06.2012 11:40
Экспертиза требует расчёт по двум разным программам sadkovkin Расчетные программы 22 24.02.2008 14:40
