Отклонение опор при обрыве
Инженер-Проектировщик
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
" отклонение опор при обрыве" ИМХОречь наверное больше идёт о промежуточной опоре опоре 110 кВ - делается расчет на отклонение при одностороннем тяжении
"указать какой крепеж проводов" - имеется ввиду тип подвески (изоляторов), скорее всего они хотят подвеску с двойным креплением, хотя ... там промежуточная опора, Обычно при пересечении дороги ставятся анкерные опоры, поэтому если не хотите менять опору 110 кВ - делайте расчёты |
согласно ПУЭ (в нём по слухам старые нагрузки по сравнению с СП "Нагрузки и воздействия" => надо консультироваться с электриками что делать.)
Отклонение от вертикальности башни сотовой связи | Legon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2017 18:25 |
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 74 | 05.08.2016 12:01 |
Закрепление опор башен связи на скале | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.09.2013 14:26 |
Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае? | Violetta | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.05.2012 15:32 |
