Производительность autocad в моем кокретном случае. 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Производительность autocad в моем кокретном случае. 2D
Непрочитано 06.02.2013, 17:24 #1
Fab36
Добрый день. Подскажите как можно увеличить производительность автокада при рисовании металлоконструкций в 2D. Чертеж прикрепляю. Проблема в скорости скролинга, пару секунд ждать пока отдалиться/приблизиться чертеж очень противно. В чертеже один блок много раз скопирован. Использую 2008 автокад, в версиях от 2011 тормозит в квадрате.
DWG 2007
test.dwg (1.45 Мб, 2021 просмотров)
Непрочитано 06.02.2013, 17:45
Советую упростить блок (например, удалить штриховку). Кстати, выполнять проверку и очистку файла не помешает ни при каких условиях.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 17:52
Fab36
Других решений нет? Процессор использую последний i3-3240, памяти 8 ГБ. Профессиональная графика тоже не поможет? Только путем упрощения идти ?
Fab36 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 18:31
Владимир.
Проектирую
Таких примеров можно привести много, когда тормозит Акад. Плохо он использует железо.
Акад 2013, проц i7 930 с 12 гигами памяти.
При зуммировании и панорамировании в файле ТС АКАД использует около 3 гиг памяти, общая загрузка процессора до 25-30%, при этом одно ядро грузится под 100%. Паном двигается без тормозов,
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 18:33
VitalyAF
kpblc
это у него не штриховка а куча мелких отрезков...
Fab36
Оттуда и ноги растут! Так не делается!
Нужна штриховка настоящая, чтобы при желании отключать можно
было и включать перед печатью. Или хотя бы по слоям разнести эту супер штриховку!
PS
Сдаётся мне, что это конвертировано откуда-то из вертикалок.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 18:49
Fab36
VitalyAF
Возможно Вы правы, так как фрагмент из этого чертеже мне достался со штатов, от людей которые проектируют зернохранилища. В данном чертеже галерея над силосом. "Штриховка" - это показан перфорированный пол, т.е. проход для людей. Как можно узнать из какой программы это конвертировано ?
Fab36 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 20:52
gomer
строю, ломаю
Украина
детский сад какой-то, нашкодил, теперь ноет, что не знаешь как рифленку показывают??? Зачем ты столько мостиков накопировал? Сколько их у тебя на чертеже, а длина какая? А ты знаешь чего стоит просчитать все узлы при зуме, а у тебя их сколько? Не всех, а только тех, что на экране...
gomer вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 21:25
kp+
идущий по граблям
Лучше узлы (или ручки, grips) на таких мегаблоках вообще не просчитывать, т.к. при выделении блока тормозит просто капец. Выключить их, и тормоза уменьшаются до приемлемых.
Gripblock->0 поможет (где-то и в меню настроек есть соответствующая галочка)
Последний раз редактировалось kp+, 06.02.2013 в 21:34.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 02:55
gomer
строю, ломаю
Украина
Кстати да, брикскад13 пошустрее с файлом справляется
gomer вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 08:31
Profan
BricsCAD - приложение для Windows, а AutoCAD - приложение для DOS.
Profan вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Нужна ли в моем случае гос.экспертиза? sem207 Разное 9 18.02.2009 10:30
