CIVIL 3D 2013 Как ставятся бергштрихи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > CIVIL 3D 2013 Как ставятся бергштрихи?
Непрочитано 06.02.2013, 23:30 #1
zizek
Подскажите, плиз. Как расставляются бергштрихи. Add label - contours? А дальше куда?
Непрочитано 07.02.2013, 09:03
Sync02
Брест
В свойствах стиля поверхности ищите:
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 09:15
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
В коридорах ставятся Св-ва коридора - бергштрихи. в объектах профилирования практически сами проставятся.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 09:25
zizek
Ребят, спасибо!
В свойствах поверхности я выставляла, бергштрихи ставятся хаотично, а мне надо чтоб друг под другом были.
По-моему, можно расставить их лейблами как и подписи горизонталей.
А про коридоры не поняла Если я проектирую рекреационную зону - парк с небольшим уклоном от существующей дороги к проектируемой, например. И по ней мне надо показать уклон, хотела бергштрихами и подписями. Зачем строить коридор?
zizek вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 09:48
dorogi-dorogi
ну, если Вы проектируете что-то, где нет смысла строить коридор - то не надо его строить..
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:14
zizek
понятно. А как метками расставить бергштрихи не знаете, да?
zizek вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:18
pan
добрый человек
Глушь
Расстановка бергштрихов в заданных местах
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:28
dorogi-dorogi
zizek, мы все знаем. Вы только полностью вопрос задайте. Непонятно, каким функционалом сивила Вы пользуетесь, т.е. по каким примитивам расставлять бергштрихи
Непрочитано 17.10.2014, 01:48
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здравствуйте. Решил создать бергштрихи для горизонталей через метки поверхности. Получается фигня какая-то, некоторые направлены в нужную сторону другие в противоположную. Подскажите, пожалуйста, что не так. Скриншоты прилагаю.
ID:	136911  Нажмите на изображение для увеличения
Малёха вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 10:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И думаете что про рисунку можгно сказать в чём проблема. Посмотрите на втором рисунке 10_ю горизонталь пересекает линия и у неё есть бергштрих. Может есть проблемы с поверхностью? Лучше выложите файл, если возможно.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 11:39
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Я эту поверхность сам придумал из 8 точек (обычный холм). Поверхность с которой вчера экспериментировал не нашел, создал другую. С ней такая же ситуация некоторые бергштрихи смотрят в другую сторону. Файл прилагаю.
Поверхнось создана в AutoCAD Civl 3D 2015
DWG 2010
Пример поверхности с бергштрихами.dwg (1.42 Мб, 2009 просмотров)
Последний раз редактировалось Малёха, 17.10.2014 в 11:56.
Малёха вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Не работает VBA в Civil 3d 2013 DimonRuses Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.01.2013 11:42
