линии лежат одна над другой. как выбрать определенную?
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
SELECTIONCYCLING = 2
Киев
интересна ситуация при какой у вас несколько линий одна над другой
что вы чертите? максимум что могу представить это две лини одна над гругой даже не линии а полилинии с множеством вершин или блоки (грани соседних блоко друг над другом) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Если накладок две: делал выбор секрамкой, потом щелкал лкм с шифтом - получал выбор нижележащего объекта.
Не могу понять, как это правильно работает: поставил перекрестье над двумя накладывающимися линиями, рядом с перекресьем загорелась иконка циклического выбора, зажал шифт, жму пробел - ничего не происходит. |
Московия*
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Квадратики появились вчера, видимо соотв. настройка сбилась. Я примерно догадывался что они означают. Но для меня эта информация излишняя, их появление несколько раздражало. Отключил конечно. Но в хэлпе написано, что переменная SELECTIONCYCLING может иметь значения 0, 1 и 2. Однако (после отключения через диалоговое окно) в ком. строке написано: Enter new value for SELECTIONCYCLING <-2>: Откуда "-2" взялось? (Acad 2013 eng) Последний раз редактировалось Pilot, 04.10.2013 в 09:45. |
архитектор Регистрация: 07.11.2010
г. Краснодар
[quote=engngr;1041370]Не могу понять, как это правильно работает: поставил перекрестье над двумя накладывающимися линиями, рядом с перекресьем загорелась иконка циклического выбора, зажал шифт, жму пробел - ничего не происходит.[/quot
Тут вопрос версий автокадов: в 10 нет циклического выбора и там работает shift+пробел |
Как посчитать прочность сварных швов трех квадратных труб 100х100х8 сваренных под углом 135 градусов последовательно одна за другой | Victorkzn | Металлические конструкции | 1 | 12.11.2013 15:20 |
Autocad 2010. При наложении линии поверх другой, очертание линий не видно. | abcdlv | AutoCAD | 13 | 02.11.2012 12:56 |
При копировании Ctrl и переноса в другой лист размерные линии сбиваются | Владимир Кереб | AutoCAD | 9 | 30.12.2008 06:31 |
прокладка сетей одна над другой | nash_D | Инженерные сети | 6 | 22.08.2008 17:30 |
Линии одна на другой - можно ли избавиться? | Baires | AutoCAD | 5 | 04.10.2005 16:59 |
