Autocad 2010. При наложении линии поверх другой, очертание линий не видно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2010. При наложении линии поверх другой, очертание линий не видно.
Непрочитано 27.10.2012, 01:32 #1
abcdlv
На 1 картинке видно, что из-за курсора продает видимость линии.
На 2, начерчены одинаковые отрезки, при наложение новой линии поверх нижней линии, видимость её пропадает... в чем проблема???
Может ли на это влиять видеокарта???
заранее спасибо
ID:	89289  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось abcdlv, 27.10.2012 в 08:58.
Непрочитано 27.10.2012, 08:26
naftul
Этому факту можно искать обяснения, но AutoCAD работает именно так.
naftul вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 08:31
Palomnic
ПГС
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Ну... не знаю... у меня не пропадает
Palomnic вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 08:42
naftul
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Но в таком случае не виден курсор (при совмещении курсора с линией).
Кроме того,в версиях 2000I; 2004; 2008; 2009; 2010, во всяком случае у меня (и я могу найти этому рациональное обяснение)
при совмещении курсора с линией виден только курсор.
Последний раз редактировалось naftul, 27.10.2012 в 08:54. Причина: Добавил
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2012, 09:09
abcdlv
natful
и что у вас тоже пропадает видимость линии, при нажатие на угол, как на первой картинке??? и в процессе наложения одной линии на другую, так же пропадает видимость?
abcdlv вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 10:43
KSI
Калининград
abcdlv, а если отрисовать линию любым другим цветом - красным, желтым, зеленым. Цвет задать не по слою. Что происходит?
Сервис пак на Автокад установлен?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 18:07
abcdlv
при изменение фона на черный, происходит тоже самое.
1- картинка. на синюю линию накладываю черную
2- на желтую накладываю желтую
3- на красную желтую
4- черную на черную, только разная толщина. получается при наложении черной линии на существующую черную большей толщины, она почему-то белая... поэтому при наложении линий одинаковой толщины, они становятся невидимы ...
вот как-то так, не понимаю в чем трабла...
насчет сервис пака не знаю, где это можно посмотреть????
п.с. мб если кто не понял, то она теряет видимость именно в процессе наложения, после завершения наложения отрезка, линия принимает тот цвет, который накладываем.
Название: с черный.jpg
ID:	89415  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89416  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89417  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось abcdlv, 29.10.2012 в 18:17.
abcdlv вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 18:33
Mr.AS
Астана
Добрый вечер ! не стал создавать новую тему ! подскажите пожалуйста как настроить автокад 2008 так что бы вы выходил окошка сохранить как ? то у меня выходит как на рисунке когда нажимаю кнопку файл - сохранить как ? к примеру как в пк лире !
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (131.9 Кб, 30 просмотров)
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 18:39
abcdlv
вот ещё. начертил квадрат разными цветами линий, после обвел его черной линией. и при выделение его, выдает такое...
abcdlv вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 19:38
regenmode сколько?
WHIPTHREAD сколько?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 21:48
abcdlv
regenmode 1
whipthread 1
abcdlv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 21:29
abcdlv
может переустановка поможет??
стоит windows 7 x64, может в винде дело?
abcdlv вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 11:37
Palomnic
ПГС
Сообщение от abcdlv Посмотреть сообщение
У меня Win7 х64 и таких глюков нет.
Проц. Core i7-2600 3.4Ghz,
Оперативки 4гб
Видео встроеное чипсет Intel
Оценка производительности Windows - 4,6
ИМХО Либо это какая-то переменная, которую пока в этой теме не откопали, либо, действительно, слабое видео.
Palomnic вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 12:56
KSI
Калининград
Если курсор и цвет линии совпадают, то курсор действительно закрывает видимость линии. Но это не зависит от Автокада. Просто при совпадении с линией, цвет курсора меняется, отсюда и эффект пропадания линии под курсором. Это хорошо заметно , если цвет курсора отличается от цвета линии.
То же самое происходит, если рисовать линию другого цвета поверх уже нарисованной линии.
В общем происходит смешение цветов. Но это только экранное отображение.
KSI вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Глюк прямой линии в Autocad 2010 tolapap AutoCAD 9 17.02.2012 12:22
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
