Как решить проблему с точкой росы в закрытой нише квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как решить проблему с точкой росы в закрытой нише квартиры
Непрочитано 07.02.2013, 17:52 #1
Andrew158
Здравствуйте!
Суть следующая:
Проектирую звукоизоляционную комнату по принципу «Комната в комнате» и возник вопрос касаемо точки росы.
Комната имеет 2 стены, граничащие с улицей, живу в Санкт-Петербурге.
Дом панельный, серия 600.11, наружные стены выполнены из газобетона. Толщину стен я написал на схеме (рис1)
Расстояние между внешними и внутренними стенами комнаты планирую делать 4см.
Высота потолков 2,55м.
Внутренняя комната будет состоять из каркаса, заполненного 50мм мин.ваты и обшитая двумя слоями ГВЛ (12,5+10)
Факт того, что радиатор отопления переносится во внутреннюю комнату поставил меня в затруднительное положение, так как полости между стеной дома и стенами комнаты остаются неотапливаемыми и непроветриваемыми и если верить расчету (рис2), то образование конденсата неминуемо.
Чтобы этого избежать, есть идея проложить вдоль 2х наружных стен трубы отопления, которые бы прогревали их. (рис3)
В связи с этим нужна ваша консультация - будет ли предложенная мной схема эффективна, какие есть альтернативные решения?
Главная задача - не допустить отсыревания ниш и появления грибка.
Какие нюасны могут возникнуть, о которых я сейчас не подозреваю?
ID:	96207  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96208  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2013, 19:38
инж-конструктор БАМ
а сейчас сырая?
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 19:50
Andrew158
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
а сейчас сырая?
Комната пока на стадии проектирования. На данный момент стены в комнате, выходящие на улицу, достаточно прохладные. Сырости нигде нет.
Andrew158 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 18:43
maratovich
г. Самара
Как предложение - поставьте на стену "тёплый пол" электрический, с автоматикой по температуре.
А вот стояки трогать не советую и радиатор увеличивать тоже. Не положено, почитайте договор с управляющей компанией, стояки общедомовое имущество и если соседям станет холодно, то вас вычислять в пять секунд и на вас повесят все грехи.
А Вы инкубатор дома решили построить ? Offtop: Или растения травянистые выращивать ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 00:25
Andrew158
maratovich
То-есть моя идея с внутренним подогревом должна решать поставленную задачу?
Касаемо снижения температуры в стояке у соседей снизу - как можно расчитать насколько упадет у них температура при прокладке труб по предложенной мной схеме?
Электрический теплый пол рассматриваю в самую последнюю очередь, так как это ежемесячные доп. траты на электроэнергию.
Непрочитано 09.02.2013, 01:11
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
Оставьте радиатор на месте, увеличьте до 100 мм воздушный зазор между новыми и наружной стенами.
Aleksandrs вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 01:25
Andrew158
Aleksandrs то-есть, чтобы радиатор находился между внешней и внутренной стеной?
Непрочитано 09.02.2013, 01:48
SetQ
Петрозаводск
Выходов два: или выполнить пароизоляцию ниши и недопустить в нишу внутренний влажный воздух квартиры, либо, как предложил Aleksandrs, не выделять нишу из общего отапливаемого объёма, чтобы температура и влажность в нише осталась та же, что и сейчас в квартире.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 02:19
Andrew158
SetQ а пароизоляция ниши от внутренней влаги разве спасет? Влага ведь будет поступать и через наружную стену, насколько я понимаю. Касаемо второго варианта - делать 100мм отступ не могу, так как сильно потеряю в объеме внутреннего помещения. А оставить радиатор в нише и оставить небольшие отступы (40мм, как я планирую) наверное бессмысленно.
Скажем так - если предложенный мной вариант решит поставленную задачу и при этом температура в тояке у соседей сильно не изменится это будет победа. Поэтому и обратился за консультацией.
Непрочитано 09.02.2013, 08:39
Deader
технолог
А может быть чем-то можно заполнить этот пылемусоросборник и рай для грызунов и тараканов между стенками, например, минватой какой-нибудь, или еще чем-то....
или комнаты сверху и слева (рис.1) от проектируемого помещения остаются неотапливаемыми?
Deader вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 11:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Автор ветки идет по совершенно неверному пути - придумал "комнату в комнате" и озабочен точкой росы. Да не надо вообще делать никакой пылемусоросборник, как справедливо указал Deader!
Сделав этот зазор, совсем не обязательно получите ожидаемую звукоизоляцию помещения. Но обязательно - массу проблем.
Для начала очень рекомендую прочитать книгу Шум. Р.Tэйлор. Она хоть и научно популярная, но самая толковая. А потом - Справочник проектировщика. Защита от шума.
Надо не точку росы высчитывать, а звукоизоляцию проектировать - обычного помещения. Он разная в зависимости от того, от какого шума защищать. От внешнего (сосед с перфоратором) одно, от внутреннего (репетиционная комната для дитяти с рок-группой) - другое. Для домашнего пения - третье.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 17:58
Andrew158
ShaggyDoc на основании каких данных вы сделали вывод, что у меня проект не рабочий с точки зрения звукоизоляции?
Deader а как заполнение ниш спасет от точки росы? Она будет образовываться внутри материалов-заполнителей
Комнаты сверху и слева отапливаемые, с этими стенами проблем быть не должно.
Непрочитано 09.02.2013, 19:49
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Andrew158 Посмотреть сообщение
Да, спасёт.
Да, конструкция стены будет обмениваться влагой с наружным воздухом. Можно сказать, будет вентилироваться наружным воздухом.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 22:59
инж-конструктор БАМ
Andrew158, у Вас не учтены еще наружные слои(отделочные)
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 01:42
Andrew158
снаружи плиты покрашены краской и только.
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? ivanov_avix Машиностроение 11 21.05.2012 13:56
Как решить проблему появления конденсата на окне. nikolay2 Прочее. Архитектура и строительство 26 12.09.2011 13:14
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
