конструкция пилона для "pole-dance"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > конструкция пилона для "pole-dance"
Непрочитано 07.02.2013, 18:52 #1
Stierlitz
вот это pole-dance
Increase Size Decrease Size Jolie fille pole dance
http://www.youtube.com/watch?v=BWL7rKicGHw
вопрос: какова конструкция этого пилона?
он вращается еще
Непрочитано 07.02.2013, 18:56
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Даже я знаю, что пилон в архитектуре -хреновина прямоугольного сечения
он вращается еще
Он не вращается, как правило.
По теме -труба, два фланца, 8 болтов.
В крутящемся варианте еще 2 подшипника. Для домашних условий пойдет
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 19:09
Stierlitz
дык речь не об архитектуре))
по моим данным вращается
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 06:21
Те что стандартно применяются для стриптиза - не вращаются, поубивались бы нафиг на таких А если хочется вращающийся, то пары подшипников шариковых при диаметре посадочном "по трубе" хватит с превеликим запасом - поднимать им прийдется не свыше 500 кг в динамике.
Fogel на форуме
Непрочитано 08.02.2013, 08:44
guliaevskij, а какая задача? Повторить конструкцию надо? Или просто любопытно?
Непрочитано 08.02.2013, 08:56
Думаю, что для подобных целей вполне хватит трубы одетой на шип и хорошо смазаной. Чать не вентилятор Но еще раз повторюсь, все эти падения и вращения контролируются перехватами за трубу и если она будет вращаться, можно улететь. Сам в детстве пробовал вращение на вертикальной стойке - с разбегу хватаешься за не и крутишься. Чем быстрее бежал, тем ровнее выходит держать тело. Ничего там не вращалось... Правда в результате вертикальную трубу с места выдрали
Fogel на форуме
Непрочитано 08.02.2013, 08:58
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Не согласна, есть и вращающиеся. Это видно на примере разных выступлений. Ну не возможно крутиться на нем определенное время (условно продолжительное) без того, чтобы не "съехать" вниз (проверено мною)
Offtop: Правда, не довелось позаниматься на крутящемся, в нашем зале таких не было, но тренер хотела установить.
С конструкцией, увы не знакома
Offtop: Уж прям совсем с разбегу на него никто не забирается. С толчка ногами от пола - да и суть там - совсем не показать скорость вращения
Последний раз редактировалось Hooliganka, 08.02.2013 в 09:05.
Hooliganka вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 09:26
Можно купить подшипники с фланцевым креплением, тогда можно вообще ни о чем не думать, только "шип" выточить или саму трубу зафиксировать.
Hooliganka, да, во время вращения на вытянутых руках перехватываешься и за оборот-полтора оказываешься на полу, но пацанам ведь не стриптиз надо было показывать
Fogel на форуме
Непрочитано 08.02.2013, 09:51
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
не поспоришь
Непрочитано 08.02.2013, 12:11
RuMan
В баре видел совершенно примитивную, но работоспособную конструкцию.
Труба было просто закреплена двумя фланцами, соответственно к полу и потолку. Без всяких подшипников. А фланцы были частично залиты в пол, и крепились болтами с потайной головкой под шестигранник.
RuMan вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 12:22
Laborant
Демон на договоре
http://www.chipmaker.ru/topic/21739/...58#entry315758
Но это так, семечки. Удалили там тему подробную. Там деваха такой шест заказывала. Читать было весело, но и поучительно.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 12:38
Надо такой шест сделать консольным, во где будет поучительно А в ютубе видео с тем как с таких шестов (вместе с шестами) заваливаются - видимо-невидимо.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 16:19
Stierlitz
повторить конструкцию.
примерно такой диапазон пожеланий:
оптимальный диаметр 45мм
1. вращающийся шест (+стопор)
2. не вращающийся шест
- крепление в пол на самораспорных болтах
- крепление в потолок почему-то бывает как на пластина+самораспорные болты, так и распорная балка в стены на самораспорных болтах
пс. сталь явно не строительная
Непрочитано 11.02.2013, 06:37
Стопор быстросъемный? Типа педалька/ручка или мужик вначале смены болт может вкрутить?
А так, фланцевый подшипникк к листу, а лист хоть анкерными болтами хоть гвоздями к полу. Если прямо в потолок втыкать, то надо смотреть чтобы завести конструкцию было можно, но если подшипник не утапливать, то ровно должно быть. С распоркой так и вовсе вопросов нет.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 16:25
Stierlitz
думаю болтом можно обойтись
Непрочитано 11.02.2013, 21:04
тогда нижний фланцевый подшипник, на сам шест "юбку" прикрывающую все выступающие болты, в юбке отверстие куда и закручивать болт входящий в нижний лист. Если надо, накидаю эскиз, но не сегодня
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 16:37
Stierlitz
да эскиз бы не повредил (все таки немного не моя область)
Непрочитано 13.02.2013, 13:07
тут все от наличия материалов и станков зависит Можно ведь и готовые ступицы от передних колес поюзать, а то и шаровую опору от того же колеса. Дабы шест можно было завести на место, верх его можно выполнить телескопическим - либо на резьбе, либо трубав трубе и болт поперек, а может и так все нормально заходит.
Я нарисовал первое что взбрело в голову. Подшипник конечно стоит брать закрытые (а еще лучше сразу фланцевые) - и мазать не надо и мусора не насобирает, под защитную пластину можно кинуть фетровую шайбу - опять же меньше мусора, стопорить любой железякой сунутой в отверстие в полу и защитной шайбе, но можно и сложнее конечно
Тип файла: pdf poledance.pdf (12.1 Кб, 457 просмотров)
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 18:36
Stierlitz
надо будет потом еще раз посмотреть - с ходу не понял как оно работает
Конструкция крышки металлического пилона (висячий мост) KsaT Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.06.2012 09:56
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Конструкция vic_ag64 Конструкции зданий и сооружений 7 21.08.2009 23:47
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
