подскажите литературу или примеры теплотехнического расчета огнезащитной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > подскажите литературу или примеры теплотехнического расчета огнезащитной плиты?
Непрочитано 07.02.2013, 20:39 #1
alexander 2000
Здравствуйте. Подскажите литературу или пример расчета огнезащитной плиты(по потере теплоизолирующей способности).
Расчет необходимо провести для согласования с ВНИИПО.
Непрочитано 07.02.2013, 22:49
Антон34
Не понятен вопрос? Плиты по огнезащите бетона имеют сертификат на систему. К примеру у технониколя есть такая система, при толщине 40 мм дает 240 мин огнестойкости, если нужно дополнительно утеплить, то вы делается стандартный теплотехнический расчет используя, коэф. теплопроводности данной плиты и находите необходимую толщину.
по металлу есть такая методика
Тип файла: pdf Инструкция по расчету1.pdf (1.71 Мб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf Инструкция по расчету2.pdf (1.88 Мб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf Инструкция по расчету3.pdf (1.13 Мб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Антон34, 08.02.2013 в 17:20.
Антон34 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Продольная и моментная составляющая для расчета фунд. плиты Dragonudzee Конструкции зданий и сооружений 5 18.03.2009 14:39
Подскажите программу для расчета навесных вентилируемых фасадов. Мельхиор Расчетные программы 5 19.02.2008 00:19
