Бетонолитная труба в здании - бетонирование с крыши
урбанист
Юг России
Именно так бетонируются крепи вертикальных шахтных стволов.
Только удар бетона и гаситель скорости бетона учтите. Диаметр трубы около 159-218 мм. Труба проливается после каждого использования. Бетон застревает, тут проще будет заменить трубу. У вас может и не застрянет... Надо подавать его понемногу. Уменьшите отверстие бункера на 30-40 мм по сравнению с трубой и подавайте порциями по 1-2 м длины трубы. Это новизна, я фиг знает сработает ли... Это тоже всё очень дорого. Стальные трубы дорогие, 200-300 тыр. + анкерные крепления ещё 100-150 тыр. + бункер 100 тыр. + гаситель 50 тыр= от 450 тыр. для высоты 120 м. Подумайте о автобетононасосе...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.02.2013 в 19:41. |
Только стальные трубы.
Дописал первый пост. При порциях там не давление, там удары от порций. Физика другая. Равномерно истекать может. Наверное. У вас 30 м, а в стволах 1 км. 3,14*0,2^2/4*30=0,942 м3 *2,5 = 2,5 тоннысилы. Нормальная такая порция. Но лучше не экспериментировать. Да как равномерно истекать ? Она ж вертикальная ? По любому порции получатся.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.02.2013 в 19:48. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Равномерность истекания бетонной смеси из трубы можно было бы регулировать заслонкой, устанавливаемой перед гибким рукавом.
Разовая заливка 12-15 м3 бетона, вёдрами не натаскаешься, есть башенный кран. Бетононасосами получается очень дорого, в месте строительства нет цивилизованного рынка и "ассортимента" механизмов. Как альтернативу можно рассмотреть "рюмку", поднимаемую внутри лифтовой шахты лебёдкой, автобетоносмеситель разгружается в рюмку на первом этаже. Вот если бы кран мог опускать рюмку в шахту...))) |
А почему вы так думаете ? Есть же строительные подъёмники и кран... На этаж бетон в бадье занести получается можно легко. Есть серийные вроде бы лотки поставляемые к автобетононасосам. Длина лотка до 7 м и больше. Можно сделать перегрузку из двух лотков. Неужели у вас от ближайших окон до шахты больше чем 14 м ?
Юг России
Вся проблема в том, что фасад застеклён и нет возможности подавать бадью краном со стороны фасада, только на крышу.
Подъёмника нет. Из миксера можно было забетонировать только подвал, а по лоткам бетон не течёт вверх почему-то. К тому же на этаже три лифтовых шахты и в каждой 3, 3 и 2 лифта, шахты разнесены друг от друга. Шахты заливаются поочерёдно одним комплектом опалубки. Конфигурация шахт нестандартная, поэтому приобретать комплект опалубки сразу на три шахты не целесообразно. |
А от это уже не ваше решение. Если так надо, то расстеклите обратно.
Про комплекты не понял. Можно и одним обойтись наверное...
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Ведрами 13 кубов затащить можно. Примерно человек 12 народу справятся. Мы затаскивали по 2-3 куба втроем за 1.5часа. У вас тем более таскать сверху вниз с крыши.
Вы просто потратите кучу времени на разработку системы труб, на ее наладку, в конце концов на сами трубы денег порядочно уйдет. Все это конечно увлекательно но не эффективно, тем более в условиях ограниченности средств. |
Я тут ещё подумал.
Можно комбинировать поток таким образом: бадья на этаж, приёмный бункер, лоток 7 м, дальше тачки. А в тачках то возить всяко удобнее, чем на этаж на носилках поднимать.
Юг России
бадью на этаж не поднять((( Раньше, до остекления фасада, поднимали бадью башенным краном и разгружали бадью через лотки. Очень медленная скорость работы.
Вёдрами и тачками - не серьёзно, очень долго и тяжело физически. Внутри здания в перекрытиях есть сквозные проёмы. Может поднимать бадью внутри проёмов электроталью... Бетон принимать в бадью из миксера, он может заехать в здание |
Ну ну. Тогда остаётся только телепортация. И торсионные поля.
Если шахт много опускайте бетон в бадьях внутри шахт по проводникам/направляющим. И дальше бункер, лотки, тачки...
вертикальные стволы шахт Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
Из опыта строительства вертикальных стволов: на такой высоте скорее всего подойдет так называемый "гибкий бетонопровод".
Это конусные металлические (толщиной 3 - 4 мм) трубы (самодельные) длиной 50 -60 см,диаметром 15 - 25 см, соединенные между собой. Типа пластмассовых, которые сейчас применяют для уборки мусора с этажей здания. Единственное, обязательна страховка тросиком по всей длине. Если сделать тросик по длиннее, то можно нижний конец трубопровода перемещать в любое место укладки бетона. Но обязательно закреплять, а не держать в руках. Ну и всегда можно нарастить или укоротить став на 1 - 2 трубы. Трубы протираются. Перед бетонированием обязательна проливка водой става. Ну и ведро щебня для проверки его проходимости. После бетонирования обязательна промывка става водой. Можно кинуть лопату щебня. Обязательно нужно следить что-бы не было больших камней, а то забьется став. Лучше всего в приемное окно лейки става наварить арматуру с очком 75 мм. Да, и усадка конуса должна быть 16 -20 см. Расслоение бетона на такой глубине не существенное. На 200 метрах будет заметно. Первым приходит щебень (как самый тяжелый). Поэтому всегда в начале (при изготовление бетона в приствольном бетоно-растворном узле) подается 1 м куб песка с цементом, потом уже бетон.
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. Последний раз редактировалось pensionegr, 15.03.2013 в 00:52. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
а в чем проблема? Пусть опускает. Надо проект глянуть - предусмотрен ли проем в покрытии? если нет - то разработать проем для технологических нужд в ППР, а после окончания работ его замонолитить и восстановить кровлю. Машинные помещения предусматриваются? Они надстраиваются или входят в существующий объем реконструируемого здания?
С уважением, StudioSerg.:) |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
