Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка?
Непрочитано 10.02.2013, 15:56 #1
lmp
Добрый день!
Считаю безбалочное монолитное перекрытие - 6х10 м в плане.
Опоры - стены из керамических блоков.
Толщина плиты -200 мм
По контуру выполняем обвязочную балку высотой 400 мм
Перекрытие между первым и вторым этажом, сверху стоит ещё 3 м стен, перекрытие и кровля.
Собственно вопросы:
1. Можно ли в таком случае считать что плита защимлена на опорах?
2. Допустимы ли вообще такие размеры для безбалочной монолитной плиты?
Непрочитано 10.02.2013, 16:15
SergeyKonstr
Сообщение от lmp Посмотреть сообщение
конечно можно.
Степень защемления зависит от податливости опор плиты.
А почему бы нет.
Offtop: Х...н знаем какая величина нагрузки... Сейчас Ал-й скажет ....он опять ...в духе...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 16:36
Ал-й
Очень интересно ) В каком духе? И что ожидается от меня? =)
Непрочитано 10.02.2013, 17:05
SergeyKonstr
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В каком духе?
Ну я в духе том, что иной раз на форуме задается вопрос ...типа.. "вот чего-то хочу...а чего сам неведаю". И когда я неадекватно (может быть и грубо, не открещиваюсь) на него отвечаю, вы говорите, что я сам не ведаю, чего творю...
Пордон,...не вы ли то... недавно, проливали на мою голову (невразумительную голову), теорию о вероятносных,...полувероятностых и т. п. расчетах,...
вот и расскажите автору. что SergeyKonstr ни хрена ничего не понимает, а поэтому пишет иногда о том, чего сам не ведает, а с вашей точки зрения, это явно.
Offtop: Вообще-то, Алексей, не в обиду, я-то думал Вы добидись разрешения у Англии и сейчас и смотрите её Примьер-Лигу
Непрочитано 10.02.2013, 17:15
Ал-й
Матч, который меня интересует - в 20:00, вот сижу, жду...
А на счет остального - Вы меня не так понимаете вечно. То что Вы пишете имеет много смысла, и я в том числе многое из этого почерпнул. Но Ваш подход, согласно которому все лица моложе 30 (40? 50?) лет - априори тупы, и не имеют шансов даже в перспективе научиться чего-то там думать - слегка выводит меня из себя (особенно на фоне моего печального опыта работы с т.н. "опытными специалистами" советской закалки), поэтому я и оставляю за собой право писать что хочу в ответ. Только не в обиду )
Но это все не имеет отношения к теме. А по ней можете ссылки еще дать на статьи с испытаниями степени защемления плит в зависимости от разных факторов, ну и саму инженерную методику определения податливости. Более того, по имеющимся исходным данным можно +/- кое какие выводы сделать. Еще Вы проигнорировали вопрос о допустимости пролетов плиты, хотя с Вашим опытом могли бы привести рекомендуемые соотношения пролетов и толщин...
Непрочитано 10.02.2013, 17:56
SergeyKonstr
Если вы действительно считаете, что я так думаю, значит что-то где-то я сплоховал.
Я всегда пологал о том, что в советские времена, советские методики, могут пректировщика БОльшему научить, чем что-то ...сейчас, и в отличие от Вас, с вашей итнелектуальной собственностью, которую вы хотите скрыть и никому не давать (...наёёё...)
Ну вот, чесно, СКАЖИТЕ, кому нужны эти статьи?
Еже своё мнение уже выразил..."за пределами садового кольца.."
Есть заказ, есть задание...есть срок... нужно сделать .. -не сделал...другого наймем... не выгодно сделал ... другого наймём.....Offtop: И на хрен мне ваши статью ... 100 метров стоит здание при перекрытии 160 мм... а ты мне 200 мм, ...что, продавливание, кокое на хрен продавливание... вот 160 стоит и экплуатировается.
А Вы статьи....
Если, чесно, Алексей, опять, же не в обиду, я тоже считаю Вас достаточно серьёзным расчетчиком, но нужно ли, что вы ставите задачей для "обычных" проектировщиков, а ещё более ёмко= нужно ли это заказчикам. Вы мне как-то писали =нелинейный расчет востребован, ...вы меня извините.. долго лет я уже в проете...Заказчику "ни на хрен он не нужен".
Не возможно, поскольку уже писал "задается вопрос ...типа.. "вот чего-то хочу...а чего сам неведаю".
Offtop: Когда мне предлагают шабашку, не обозначая, чего хотят, я говорю...цена 100 млн. Долларов
Могу ответь вам - нет нагрузки, кроме веса - нормальное соотношение.
Непрочитано 10.02.2013, 18:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз тут пока не до автора, я с ним поговорю-ка:
Почему просто не накидаете сборных плит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 18:27
ЛИС
Добрый день!
Собственно вопросы:
Если утрировать, то плита в монолитный пояс заделана жестко, а пояс опирается на стены шарнирно. Вот и считайте. Расчетная схема понятна?
Непрочитано 10.02.2013, 18:55
Bestoloch
О! можно мне кинуть эти сслыки и статьи? Интересная тема, при всем при том, что часто принимаются разные расчетные схемы - получаются довольно таки разные результаты, а хочется рассчитывать конструкции правильно.
Последний раз редактировалось Bestoloch, 10.02.2013 в 19:55.
Bestoloch вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 19:10
Ал-й
Сообщение от полуаноним Посмотреть сообщение
На вопрос ТС прямо скажем - наплевать -сам разберется.
Так вопрос обжеван вдоль и поперек на форуме - ну в самом деле, сколько раз одно и тоже обсуждать? ) Зато когда ТС видит, что в теме совсем не то, на что он рассчитывал - начинается уже поиск. Своими силами. Что будет всяко разно полезно. В конце концов, мне ответили только на самый мой первый вопрос году так в 2008 - про разрушение плит в базах колонн (как это происходит). И ничего, пережил )
только создавать код для расчета огнестойкости колонны или усиления ж/б балки углеволокном по нелинейной схеме
Да оно и не нужно кажется... Сейчас группа энтузиастов сделает бесплатный софт с реализацией всего этого - и будет всем счастье, можете поучаствовать )
В общем как говорил Ф.М.Достоевский в "Братьях Карамазовых"- сойдутся два умных человека на Руси , а поговорить не - не могут.
Сергей просто так дуется. Если бы меня не было, может и выложил бы статьи, как он не раз поступал с фундаментами и грунтами. Или у него двойные стандарты по отношению к разным разделам строительной науки? ))
Все проще - на форуме пишут не для этого. Каждый по своей причине, но не для ТС )
Однако, скоро 20-00... пора подключать футбол =)
Непрочитано 10.02.2013, 19:22
ЛИС
Сообщение от Bestoloch Посмотреть сообщение
Offtop: А при чем тут ссылки и статьи?
как вы яхту назовете конструкцию законструируете такая и будет схема.
Ал-й
А по сему Ваш код очень интересен был бы и для меня...
Вот код не выложу ) - там все в стадии разгребания мусора, да и потом - я не организатор разработок - неудобно... Ну немного подождите - может год... Тем более есть сомнения, что стоит делать расчеты по СП 63... Может разумнее сразу Еврокодовские делать... много вопросов.
Но могу Вам лично дать килограмм экселек, многих из которых нет в downloads - будете долго разбираться ))
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 19:23
lmp
нагрузка на плиту - 200кг/м2 - полы
- 200кг/м2 - полезная
- 100кг/м2 - распределенная от перегородок
плиты не подходят заказчику из-за сложной формы дома.
lmp вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 19:31
Ал-й
Offtop: полуаноним, как хотите - а то у меня даже расчет мембраны седлообразной где-то есть ) или определение надежности жб ферм и рам...
Ну - футбол так футбол )
Непрочитано 10.02.2013, 19:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... часто принимаются разные расчетные схемы - получаются довольно таки разные результаты, а хочется рассчитывать конструкции правильно.
Чтобы правильно рассчитывать, нужно рассчитывать СОВМЕСТНО. Вы же понимаете, что в описанной ситуации какого-либо существенного защемления не будет, не говоря об идеальном. Поэтому выбирайте наиболее худшую схему, раз отдельно считаете. А если защемление окажется существенной, то природа сама "расщемит" шарниром.
А определить с приемлемой точностью податливость "по статьям" не получится.
Это я так думаю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 20:01
Bestoloch
ЛИС, извиняюсь! Хотел процитировать но не вас, как так получилось ума не дам. П.С. Смотрите выше мое сообщение, если что.
Непрочитано 10.02.2013, 20:07
1 | #17
ЛИС
Да уж... по сравнению с теми авторитетами которые тут собрались мне и чихнуть страшно )))
зря влез
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 21:45
lmp
Хотелось бы услышать кого-нибудь, кто имел опыт проектирования и последующего созерцания безбалочного перекрытия,
опертого на каменные стены, пролетом 6 и более метров
lmp вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 22:23
ЛИС
12м достаточно?
читайте выше.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 22:29
lmp
Какая у Вас вышла толщина/армирование плиты на 12 м по каменным стенам?
lmp вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. gorgi Железобетонные конструкции 11 02.12.2012 13:59
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
