Строительство линейной части трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строительство линейной части трубопровода
Непрочитано 10.02.2013, 21:59 #1
ingener_2014
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с созданием графика производства работ по рытью траншей, и работ по обратной засыпке. Как в графике указать переходы трубопровода через болота, горы, пески? Грунт равниной местности-Суглинок, общая длина 600км.
Так же могу выложить пояснительную и Технологическую карту на разработку и засыпку
Тип файла: docx Пояснялка.docx (87.3 Кб, 1216 просмотров)
DWG 2010
Технологическая карта на разработку и засыпку траншеи.dwg (381.3 Кб, 1690 просмотров)
Последний раз редактировалось ingener_2014, 10.02.2013 в 23:40.
Непрочитано 10.03.2013, 00:53
Boris_kng
Прежде чем рассказывать покажем на примере "Газопровод-отвод г.Светлый и строительство АГРС в районе п.Черепаново Светловского городского округа"
А в двух словах, делите на участки и по-участкам составляйте график.
Тип файла: pdf График производства работ.pdf (135.0 Кб, 279 просмотров)
DWG 2004
стр.004 Совмещенный план газопровода ПК0+00-ПК96+00_п.dwg (1.19 Мб, 1522 просмотров)
Boris_kng вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 17:08
aev
Т.к. протяженность МГ 600 км, то прежде всего нужно построить циклограмму (график поточного строительства), позволяющем наглядно и быстро разбить трассу на участки строительства (КТП). Длина участков строительства будет не одинаковой и зависеть от типа грунтов (болота, горы, пески и т.д.), выходов на трассу, пересечений с естественными и искусственными препятствиями, а также сезона строительства.
Циклограммы активно разрабатывались и применялись в советское время при строительстве МТ. Требования к циклограмме приведены в относительно свежем документе - Инструкции по разработке ППР по строительству нефтегазопродуктопроводов, утвержденной Минтопэнерго в 1999г. Инструкция носит рекомендательный характер и является действующей.
Отличное средство для разработки графиков поточного строительства TILOS.
Теорию разработки графиков для МТ можно почерпнуть в справочнике "Строительство магистральных трубопроводов", М. "Недра", 1991 г.
Второй график - Ганта примерно такой как указал Boris_kng.
aev вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 23:09
olezhkooo
Проектирование
Boris_kng, очень знакомый чертеж..
olezhkooo вне форума
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Ищу ВСН 2-112-79 Правила производства капитального ремонта линейной части магистрального газопровода. крот Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2009 18:00
