Расчетные нагрузки на опору У220-2т+14
Или Вы заново считаете?
Воскресе |
В общем у меня была задача рассчитать полностью опору. Я это сделала по ПУЭ-7. Для нормальных, аварийных и монтажных режимов. Все нагрузки для своих проводов и тросов я рассчитывала, делала сочетания по ПУЭ и наиболее нагруженные элементы тоже рассчитаны. Но мне в последнем пункте нужно сделать Расчет на проектные нагрузки по серии. Т.е. брать нагрузки из серии? или как? или свои брать..для своего района по гололеду (15мм), для своего давления ветра. Ведь в серии в табличке указаны для 20мм. В серии вот есть еще таблица с подбором сортамента только.. где для каждого элемента указаны усилия от N и M. В общем из серии я брала только саму конструкцию опоры, а рассчитывала заново. Но всё же как быть я этими "расчетными схемами"...
Вот из одного расчетного листа (измененный на монтаже узел проверял когда-то) скопировал: документ №3080тм-т7-5 (л.23) серии 3.407-100, т.7.
Как быть с серийными расчетными схемами? Не знаю, откуда такие требования "надо по серии". Если Вы получили все ВОЗМОЖНЫЕ усилия, то надо наверно просто поэлементную сверку произвести. Если таблицу найдете...
Воскресе |
Где взять нагрузки на фундаменты от опор ВЛ 35 кВ по серии 3.407 | Дана | Основания и фундаменты | 4 | 14.04.2021 09:18 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? | SAVa96 | Расчетные программы | 1 | 05.09.2009 18:14 |
