Архитектура, поясняк, генеральный план
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Архитектура, поясняк, генеральный план
Непрочитано 11.02.2013, 14:27 #1
Андрей ПГС вп ПК ЛНАУ
дали поясняк для примера, в расчете есть формула
Визначаю проектні відмітки за формулою 1.2:
Hпрn+1 = Hпр ± i•l ;
все вроде ясно, но
вопрос: l - что это, не пойму
в примере так:
Hпрn+1 = Hпр ± i•l; (1.2)
Н3 = 78,50 м;
Н4 = 78,50 - 0.005•21 = 78.38 м;
Н1 = 78.38 - 0.005•27 = 78.22 м;
Н2 = 78.22 + 0.005•22 = 78.35 м;
Н3 = 78.35 + 0.005•25 = 78.50 м;
откуда эти цифры (выделены красным)
кто знает подскажите пожалуйста.
Непрочитано 11.02.2013, 14:48
Владимир.
Проектирую
Красные - это расстояния до следующей отметки. 0,005 - уклон
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 15:02
это что-ли
походу понял l - это расстояние от точки 3 до точки 4, оно будет равно расстоянию точек 1-2. (смотря на рисунок)
если да, то почему в примере Н4 и Н2 не одинаковы, здание то прямоугольное?
Последний раз редактировалось Андрей ПГС вп ПК ЛНАУ, 11.02.2013 в 15:21.
Андрей ПГС вп ПК ЛНАУ вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:38
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Андрей ПГС вп ПК ЛНАУ Посмотреть сообщение
Это не те "точки". По зданию не только размеры, но и уклоны другие
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 15:45
чет я все равно не понял как определяется l.
Непрочитано 11.02.2013, 15:51
PsixVK
Киев
Отметки чёрные и красные отметки.
Проведение земляных работ начинается с составления проекта земляных работ. Ещё на этапе проектирования, составляется график отражающий профиль дневной поверхности, на том месте, где будет производиться выемка грунта. Значения величин для этого профиля предоставляются геодезистами после проведения геодезических замеров на местности. Собственно по результатам их измерений и составляется профиль. Так вот значения или отметки на поверхности грунта называются чёрными отметками. Понятно, что это название – чёрные отметки не связано с цветом и является удобным условным обозначением. Любой специалист, услышав или прочитав, что речь идёт о чёрных отметках, сразу понимает, что это обсуждаются отметки на поверхности грунта, без всяких дополнительных пояснений. Чёрные отметки при необходимости выносятся на местность. Или как принято говорить – выносятся в натуру. Для обозначения чёрных отметок на местности применяется маркирование отметок колышками. При необходимости колышки имеют пояснительные надписи, ярлыки, номера отмеченные карандашом и так далее. Нумерация маркировочных колышков должна совпадать с пояснительными надписями на проекте земляных работ.
На этом же проекте земляных работ обычно обозначают и планируемые границы проведения земляных работ. В случае, когда речь идёт о профиле разработки грунтов, то на нём указывают и отметки дна разработки, траншеи, котлована и прочее. Эти отметки принято называть красными отметками. Название красные отметки является общепринятым и понятным среди строителей и проектировщиков земляных работ. К красным отметкам как к определённому рубежу стремятся при выполнении выемки грунтов. Достижение красных отметок означает то, что уже достигнуто проектное положение дна котлована. После этого, дальнейшее углубление и выемка грунта не продолжаются, а после зачистки дна земляные работы в этом месте прекращаются. Красные отметки так же определяются проведением геодезических измерений.
Кроме красных отметок и чёрных отметок, ещё употребляется понятие рабочих отметок. Это в большей степени математическое понятие. Рабочие отметки – это разница между чёрными отметками и красными отметками. Значение рабочей отметки рассчитывается путём вычитания из чёрной отметки, величины красной отметки. Кроме того, величины красных, чёрных и рабочих отметок применяются в различных формулах расчета объёмов земляных работ по устройству выемок грунта.
верхние отметки - красные, нижние - черные
насыпь - тоже красные отметки
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 16:05
спасибо за пояснения, но на мой вопрос ответа нет
Непрочитано 11.02.2013, 16:17
PsixVK
Киев
по СНиП минимальный уклон спланированной поверхности земли 0,005 (я так понимаю не ГПшник)
там принято что для точки №3 ничего делать не надо ни насыпи ни срезки черная равна красной
дальше определяют отметки следующих точек
уклон так понимаю принят почти такой же как и черных отметок - дальше дело математики
ответ на вопрос заключается в математике -как определить отметки земли если знаем уклон, имеем какуюто фигуру и начальную точку с известной отметкой?
объяснять математику?
зы: проведи парально горизонталям еще линии через вершины 1,2
если вершина №2 будет на тойже горизонтале что и №4 тогда омтетки будут совпадать
L- это расстояние между точками спроецированное на нормаль к горизонталям
Последний раз редактировалось PsixVK, 11.02.2013 в 16:22.
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 17:22
эт мое здание. покажите картинками как вычислить L.
Тип файла: cdw гп.cdw (81.3 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 11.02.2013, 17:31
PsixVK
Киев
автокад пожалуйста
[IMG]http://i.*******info/i7/baaec9d0d31a48823269a33c21e3b26e/4-55-1769/18611262/rx.png[/IMG]
Последний раз редактировалось PsixVK, 11.02.2013 в 17:39.
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 17:59
спасибо большое
я так и думал.
пользуюсь компасом, автокад не понравился, еще со времен учебы.
Непрочитано 11.02.2013, 18:04
PsixVK
Киев
понимаю ваше чувства к акаду
начинал тоже с компаса сначала казался классным
потом перешел на кад - он оказался по мощнее компаса + неограниченные возможности надстроек и тд и тп
а если взять версию када поновее - намного удобнее чем компас
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 18:30
когда я побовал Акад это примерно 2005 год был - не нашел там вспомогательных, и возможности создать параллели через опред расстояния, как в компасе. в принципе только этим и не понравился.
Непрочитано 11.02.2013, 18:34
PsixVK
Киев
просто не нашли - там все есть )))
я тоже сначала не нашев каде режим орто
думал нет его там) и спорил с человеком
говорил "кад - туфта" )))
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 18:58
ну спасибо скачаю свеженький, поклацаю. кстати посчитал черные отметки - всё отлично. еще раз спасибо.
Непрочитано 11.02.2013, 22:08
Бот
Андрей ПГС вп ПК ЛНАУ, просьба изменить название темы "Архитектура, поясняк, генеральный план" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Генеральный план. Тонкости и правильность выполнения. Mirotvoretz Прочее. Архитектура и строительство 53 14.03.2011 10:50
Генеральный план, наружные сети. baaba Прочее. Архитектура и строительство 1 01.10.2008 13:22
